Pa lăng bị cháy mô tơ nguyên nhân do đâu?
Bình luận: 0Lượt xem: 64
Tuan1980
Pa lăng bị cháy mô tơ là một trong những sự cố nghiêm trọng có thể khiến hệ thống nâng hạ ngừng hoạt động hoàn toàn, làm gián đoạn sản xuất và phát sinh nhiều chi phí sửa chữa. Tình trạng này thường xuất phát từ quá tải, lỗi nguồn điện, hệ thống phanh hoặc thiếu bảo trì định kỳ. Vậy nguyên nhân pa lăng bị cháy mô tơ là gì? Cách phòng tránh và hướng xử lý cụ thể ra sao?
Pa lăng bị cháy mô tơ là tình trạng như thế nào?​
Pa lăng bị cháy mô tơ là tình trạng động cơ điện của pa lăng bị hư hỏng do quá nhiệt, chập điện hoặc làm việc quá tải trong thời gian dài. Khi mô tơ gặp sự cố, pa lăng sẽ không thể nâng hạ bình thường, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu không được xử lý kịp thời.
Mô tơ pa lăng có vai trò gì?​
Mô tơ là bộ phận tạo lực truyền động giúp pa lăng thực hiện quá trình nâng, hạ và di chuyển tải. Đây được xem là "trái tim" của pa lăng điện, quyết định đến khả năng vận hành, tốc độ làm việc và hiệu suất của toàn bộ hệ thống nâng hạ.
Dấu hiệu nhận biết mô tơ pa lăng bị cháy​
Khi mô tơ pa lăng gặp sự cố, thiết bị thường xuất hiện các dấu hiệu như có mùi khét, nhiệt độ động cơ tăng cao, phát ra tiếng kêu bất thường, pa lăng hoạt động yếu hoặc không thể nâng hạ tải. Trong một số trường hợp, aptomat hoặc thiết bị bảo vệ điện sẽ tự ngắt khi pa lăng vận hành.
Vì sao cần xử lý ngay khi phát hiện?​
Nếu tiếp tục sử dụng khi mô tơ đã có dấu hiệu cháy, hư hỏng có thể lan sang các bộ phận khác như hộp giảm tốc, cụm phanh hoặc hệ thống điện điều khiển. Việc xử lý sớm không chỉ giúp giảm chi phí sửa chữa mà còn đảm bảo an toàn cho người vận hành và hạn chế thời gian gián đoạn sản xuất.
Nguyên nhân khiến pa lăng bị cháy mô tơ?​
Mô tơ pa lăng có thể bị cháy do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ lỗi vận hành đến các sự cố về cơ khí và điện. Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp khắc phục triệt để sự cố và hạn chế tình trạng hư hỏng lặp lại.
Pa lăng hoạt động quá tải trong thời gian dài​
Nâng hạ hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép hoặc làm việc liên tục trong thời gian dài khiến mô tơ phải hoạt động với công suất lớn, sinh nhiệt cao và dễ bị cháy cuộn dây.
Nguồn điện không ổn định hoặc mất pha​
Điện áp quá cao, quá thấp, chập chờn hoặc mất pha sẽ làm mô tơ hoạt động không bình thường, tăng dòng điện và gây quá nhiệt. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy mô tơ pa lăng.
Cụm phanh bị kẹt hoặc hoạt động không đúng​
Nếu cụm phanh không nhả hoàn toàn, mô tơ sẽ phải kéo tải trong khi vẫn chịu lực cản lớn từ hệ thống phanh. Tình trạng này làm mô tơ quá tải, nhiệt độ tăng nhanh và có nguy cơ cháy nếu không được xử lý kịp thời.
Vòng bi, hộp giảm tốc bị hỏng làm tăng tải cho mô tơ​
Vòng bi mòn, hộp giảm tốc thiếu dầu bôi trơn hoặc bánh răng hư hỏng sẽ làm tăng ma sát trong hệ thống truyền động. Mô tơ phải làm việc nặng hơn để duy trì chuyển động, từ đó dễ xảy ra hiện tượng quá nhiệt và cháy.
Mô tơ quá nhiệt do làm việc liên tục​
Khi pa lăng vận hành liên tục mà không có thời gian nghỉ hoặc hệ thống tản nhiệt hoạt động kém, nhiệt lượng tích tụ trong mô tơ sẽ tăng cao. Nếu vượt quá giới hạn cho phép, lớp cách điện của cuộn dây có thể bị hỏng và dẫn đến cháy mô tơ.
Thiếu bảo trì và vệ sinh định kỳ​
Bụi bẩn, dầu mỡ, độ ẩm hoặc các linh kiện xuống cấp nhưng không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên sẽ làm giảm hiệu quả làm việc của mô tơ. Bảo trì định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cháy mô tơ.
Cách xử lý khi pa lăng bị cháy mô tơ chuẩn kỹ thuật​
Khi pa lăng bị cháy mô tơ, cần xử lý đúng quy trình để tránh làm hư hỏng lan rộng sang các bộ phận khác của hệ thống nâng hạ. Tuyệt đối không tiếp tục vận hành khi mô tơ có dấu hiệu cháy hoặc quá nhiệt.
Dừng vận hành và ngắt nguồn điện​
Ngay khi phát hiện mùi khét, khói hoặc mô tơ hoạt động bất thường, cần dừng pa lăng và ngắt toàn bộ nguồn điện. Điều này giúp hạn chế nguy cơ chập điện, cháy lan và đảm bảo an toàn cho người vận hành.
Kiểm tra nguyên nhân gây cháy mô tơ​
Tiến hành kiểm tra nguồn điện, tải trọng làm việc, cụm phanh, hộp giảm tốc và các bộ phận truyền động để xác định chính xác nguyên nhân khiến mô tơ bị cháy. Việc tìm đúng nguyên nhân sẽ giúp tránh tái diễn sự cố sau khi sửa chữa.
Đánh giá khả năng sửa chữa hay thay mới​
Sau khi kiểm tra, kỹ thuật viên sẽ đánh giá mức độ hư hỏng của mô tơ. Nếu cuộn dây chỉ hỏng nhẹ có thể quấn lại, còn trường hợp lõi thép, trục hoặc các chi tiết bên trong hư hỏng nghiêm trọng thì nên thay mô tơ mới để đảm bảo hiệu quả và độ an toàn.
Thay thế linh kiện hư hỏng​
Ngoài mô tơ, cần kiểm tra và thay thế các linh kiện liên quan như cuộn hút, má phanh, vòng bi, hộp giảm tốc hoặc dây điện nếu phát hiện dấu hiệu xuống cấp. Việc sử dụng linh kiện chính hãng sẽ giúp pa lăng hoạt động ổn định và bền bỉ hơn.
Chạy thử và kiểm tra tải sau sửa chữa​
Sau khi hoàn tất sửa chữa hoặc thay mới mô tơ, cần vận hành thử ở chế độ không tải trước, sau đó kiểm tra với tải trọng phù hợp. Quá trình chạy thử giúp xác nhận mô tơ, cụm phanh và hệ thống truyền động hoạt động bình thường trước khi đưa pa lăng trở lại sử dụng.
Cách phòng tránh tình trạng pa lăng bị cháy mô tơ doanh nghiệp đã biết?​
Để hạn chế tình trạng pa lăng bị cháy mô tơ, doanh nghiệp cần kết hợp giữa việc vận hành đúng kỹ thuật và bảo trì định kỳ. Chủ động phòng ngừa không chỉ giúp kéo dài thời gian sử dụng của mô tơ mà còn giảm thiểu chi phí sửa chữa và tránh gián đoạn hoạt động sản xuất.
Không vận hành quá tải​
Luôn sử dụng pa lăng trong giới hạn tải trọng do nhà sản xuất quy định. Việc nâng hạ quá tải hoặc hoạt động liên tục với tải lớn sẽ khiến mô tơ làm việc quá công suất, dễ sinh nhiệt và dẫn đến cháy cuộn dây.
Kiểm tra nguồn điện thường xuyên​
Đảm bảo nguồn điện cấp cho pa lăng ổn định, đúng điện áp và không bị mất pha. Việc kiểm tra định kỳ hệ thống điện giúp phát hiện sớm các sự cố có thể ảnh hưởng đến hoạt động của mô tơ.
Bảo trì mô tơ và cụm phanh định kỳ​
Thực hiện vệ sinh, bôi trơn, kiểm tra cụm phanh, vòng bi và các chi tiết truyền động theo kế hoạch bảo trì. Điều này giúp giảm tải cho mô tơ và hạn chế nguy cơ quá nhiệt trong quá trình vận hành.
Kiểm tra nhiệt độ mô tơ khi vận hành​
Trong quá trình sử dụng, nên theo dõi nhiệt độ của mô tơ, đặc biệt khi pa lăng hoạt động với tần suất cao. Nếu mô tơ nóng bất thường hoặc có mùi khét, cần dừng thiết bị để kiểm tra ngay trước khi xảy ra hư hỏng nghiêm trọng.
Đào tạo người vận hành đúng quy trình​
Người vận hành cần được hướng dẫn sử dụng pa lăng đúng kỹ thuật, tránh nâng hạ quá tải, khởi động liên tục hoặc sử dụng thiết bị sai mục đích. Vận hành đúng quy trình sẽ giúp mô tơ làm việc ổn định, tăng thời gian sử dụng và đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống nâng hạ.
Tuấn Cầu Trục – Đơn vị sửa chữa và thay thế mô tơ pa lăng chuyên nghiệp tại miền Bắc​
Tuấn Cầu Trục chuyên cung cấp dịch vụ kiểm tra, sửa chữa và thay thế mô tơ pa lăng cho nhiều dòng pa lăng điện trên thị trường. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm cùng quy trình làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi giúp khách hàng khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.
Kiểm tra và chẩn đoán sự cố chính xác​
Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra toàn diện mô tơ, cụm phanh, hộp giảm tốc, hệ thống điện và các bộ phận truyền động để xác định chính xác nguyên nhân gây hư hỏng. Việc chẩn đoán đúng giúp sửa chữa hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Cung cấp mô tơ và linh kiện pa lăng chính hãng​
Tuấn Cầu Trục cung cấp mô tơ pa lăng cùng các linh kiện chính hãng như cuộn dây, vòng bi, cụm phanh, hộp giảm tốc và phụ kiện liên quan. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và khả năng tương thích với nhiều dòng pa lăng.
Sửa chữa, bảo trì và thay thế mô tơ theo tiêu chuẩn​
Chúng tôi thực hiện sửa chữa, quấn lại mô tơ, thay thế mô tơ mới và bảo trì định kỳ theo đúng quy trình kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, pa lăng được chạy thử và kiểm tra tải để đảm bảo mô tơ hoạt động ổn định, nâng hạ an toàn và đạt hiệu suất tối ưu.
Nếu pa lăng của bạn gặp sự cố cháy mô tơ hoặc hoạt động bất thường, hãy liên hệ Tuấn Cầu Trục tại: 0968 655 438 để được kiểm tra và tư vấn giải pháp phù hợp. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, linh kiện chính hãng và quy trình sửa chữa chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết giúp thiết bị nhanh chóng hoạt động ổn định, an toàn và bền bỉ.
TUẤN CẦU TRỤC – CẢI TIẾN MỖI NGÀY​
Website: https://tuancautruc.com/
☎️ Hotline: 0968 655 438
Youtube: https://www.youtube.com/@tuancautruc
Facebook: https://www.facebook.com/tuancautruc
LinkeDIn: https://www.linkedin.com/in/tuancautruc1980
