P2191-System Too Lean at Higher load ( HYUNDAI ACCENT )
AutoDalat
Bình luận: 6Lượt xem: 1,496
AutoDalat
Xe em là Hyundai Accent 1.6 MT lúc vào xưởng tình trạng máy nổ rung giật , dùng máy chẩn đoán báo lỗi P2191-System Too Lean at Higher load . Kiểm tra bugi màu đen , thay bugi, tiến hành xóa lỗi, xe không báo lỗi, xe nổ vẫn hơi rung giật. Khách chạy báo lại vẫn hao xăng, đỡ hơn lúc trước khi thay bugi, Anh em gặp trường hợp này rồi, tư vấn giúp em. Đang đặt 04 cây bô-bin xịn + con cảm biến MAP
manhcoc
Lỗi hòa khí quá loãng (nhạt) khi tải nặng.
lỗi này mình từng gặp nhưng nó nhiều lí do để nó báo lỗi đó.
hòa khí nhạt thì có thể quá nhiều khí hoặc quá ít xăng
tốt nhất là khi đang lỗi thì đọc live data để xem có gì bất thường ko.
cái này chắc phải đi từ từ loại trừ từng cái
Kim phun , Cảm biến lưu lượng (MAF) hay áp suất đường ống nạp (MAP), áp suất nhiên liệu có tthấp hay koc, cảm biến khí thải, cổ xả có hở hay rò rỉ gì ko, ...
AutoDalat
Mình đã xử lý được pan, thanks anh em đã chia sẻ và hỗ trợ
Lỗi này khả năng bạn thay bobin xịn cũng chưa ổn đâu. Thay xong báo kết quả xem ntn bạn nhé.
