P1604 một mã lỗi rất hay và khó mời các cụ và thảo luận
anhnv_2411
Bình luận: 21Lượt xem: 24,117
anhnv_2411
Don't give up
Thằng ku em nó nhờ em tìm hiểu hộ cái lỗi "P1604 startbility malfunction" trên corrola altis đời 2010 số tự động mà thấy cũng tương đối là khoai cụ nào có kinh nghiệm với lỗi này xin mời các cụ chỉ giáo để anh em được học hỏi. Lỗi này còn xuất hiện cùng với lỗi "P2829 pressure control solenoid K performance or stuck off" vì cả hai lỗi này khi xóa đi có thể rất lâu mới bị lại tình trạng xe đi bt . Ý kiến khách quan của em nguyên nhân là do lỗi P2829 dẫn đến làm xuất hiện lỗi P1604
manhhung117
Ag, lâu rồi em không nhớ rõ lắm, lỗi này nó báo hộp số tự động đúng không ợ. trước dính lỗi này mấy lần, có con thì em thay dầu số và vệ sịnh lại hộp số là hết, nhưng có con nó vẫn còn lỗi, đúng là lỗi này xóa đi không hiện lên ngay và có thể tới cả tháng sau mới nổi. Cụ xem lại dầu số xem đã thay lâu chưa?, và vệ sinh các van solenoid xem sao
Check
Chuẩn cụ ạ. Lỗi P2829 này báo con solenoid áp suất ở hộp số tự động, nhưng không hẳn chỉ do phần điện, mà nó chủ yếu do lỗi của dầu thủy lực bẩn, điều này đúng đến 98% với các trường hợp xóa đi rồi một thời gian mới hiện. Với trường hợp này chỉ thay dầu và vệ sinh lại hệ thống van thủy lực được.
Còn lỗi P1604 em chưa gặp, nhưng tra tài liệu thì thấy lỗi này do lỗi khởi động bộ nhớ chương trình của hộp ECM. Do chưa gặp nên em cũng không rõ nguyên nhân chính xác từ đâu gây ra, do lỗi của hệ thống bên ngoài hay lỗi bản thân của ECM? Kính các cụ đã gặp chia sẻ giúp để em được tỏ.
oto16ahn
Em cũng nghĩ như bác.lỗi p1604 tồn tại cùng với lỗi p2829. mình chỉ cần kiểm tra và vệ sinh cái solenoid là ok
vì con này nó nổi check 1 năm nay rồi ạ.mà cứ phải 2 tháng nó mới nổi đèn check.mang vào hãng xóa rồi 2 tháng sau nó lại nổi.p1604 là lỗi chương trình khởi động.chủ xe dùng 2 chìa khóa ạ,1 chìa khóa k có khiển,còn 1 chìa khóa không
lexus_bk
Hôm nọ em gặp 1 con corolla còn khoai hơn, cũng báo lỗi hộp số tự động, cuối cùng cũng xử lý đc nhưng là theo kiểu chế cháo, nguyên nhân rất hay: xe bị tai nạn, mang ra gara thay hộp số khác cũng của altis nhưng không cùng đời, vậy nên khác nhau 1 cái van điện từ không có :))
oto16ahn
KIỂM TRA CỤM VAN ĐIỆN TỪ CHUYỂN SỐ S1
KIỂM TRA CỤM VAN ĐIỆN TỪ CHUYỂN SỐ S2
KIỂM TRA CỤM VAN ĐIỆN TỪ CHUYỂN SỐ ST
KIỂM TRA VAN ĐIỆN TỪ SLT
KIỂM TRA CỤM VAN ĐIỆN TỪ SL
KIỂM TRA VAN ĐIỆN TỪ CHUYỂN SỐ SB
Vậy lỗi P2829 ''solenoid K'' là cái van nào các cụ ? em cảm ơn ạ !
Engine 16
Thợ Phụ !
P2829 Tính năng van điện từ điều khiển áp suất "K" (Van điện từ chuyển số SLS)
ninhtinh
em nghĩ thường thì mã này xuất hiện thì chày ì . và nổi check.:lx:lx:lx:7:
còn nguyên nhân em nghĩ cũng là do dầu bẩn hoặc tắc lọc dầu .
cụ thử vệ sinh lọc dầu vệ sinh lại các van điện . và thay dầu số xem có hết bệnh không nhé.
Shinshinogi
Kính thưa các cụ trên Altis thì em chưa gặp nhưng Kia Cerato thì em đã gặp ah!
P1604 ECU hardware erro Cũng hai ba tháng sau khi xóa mới xuất hiện lại khi xuất hiên thì kèm theo đèn engin, ABS nổi cùng ah, sau phải cài đặt lại toàn bộ chương trình mới không thấy xuất hiện nữa ah.
oto16ahn
chào cụ ! cụ cho em hỏi việc cài đặt lại này cụ cài hay phải cho vào hãng ạ?
bungati2012
sự trục trặc khi khỏi động nếu ko binh thường thì cụ nên xem lại các giắc hoặc cảm biến,như cảm biến map,trục cơ,nhiệt độ nước,khi tín hiệu này bị gián đoạn trong thời gian ngắn
còn nỗi p2829 thì như các cụ nói
về mặt lý thuyết thì 2 cái nỗi này không liên quan đến nhau là mấy.
theo em thì những lần em gặp hiện tương báo lỗi mà xe vẫn chạy bình thường thì nguyên nhân thường lỏng giắc điện,hoạc bị move
oto16ahn
Em vào 1 trang nuoc ngoài họ hướng dẫn lỗi P 1604 là kiểm tra cảm biến MAF,cảm biến trục cơ... nghe cũng rộng.cong việc lỗi đèn check cứ nôi sau 2 tháng thì khó phán đoán.rm nghĩ cứ xử lý các vấn đề của mã lỗi rồi xem nó có hết k thôi ạ.
