dohuynhgarage68
không nổ máy được, mong các bác giúp đở, xe 2012! đã kiểm tra relay main nhãy bình thường, tất cả relay kt hết, các bác có sơ đồ cho e xin!! huyndai porter 2 2012 ạ
làm ơn kiểm tra nguồn của role chính. bật khóa và nối tắt tiếp điểm role chính rồi đề xem có nổ không? nếu k được thì cứ theo dây tiếp điểm role đo thông vào hộp. nếu thông vào hộp thì đục hộp ra xem có nổ mạch không?không nổ máy được, mong các bác giúp đở, xe 2012! đã kiểm tra relay main nhãy bình thường, tất cả relay kt hết, các bác có sơ đồ cho e xin!! huyndai porter 2 2012 ạ
mã lỗi rõ ràng rồi mà bác . Bác cứ tập chung kiểm tra rơ le nguồn và nguòn hộp xem đủ chưakhông nổ máy được, mong các bác giúp đở, xe 2012! đã kiểm tra relay main nhãy bình thường, tất cả relay kt hết, các bác có sơ đồ cho e xin!! huyndai porter 2 2012 ạ
