Ôtô và những bộ phận dễ “mắc bệnh” mùa hè
Bình luận: 2Lượt xem: 1,317
thuannguyenhai1983
Nhiệt độ cao trong thời tiết mùa hè khiến một số bộ phận trên xe hơi mà bạn thường không hay để ý tới như lốp, ắc quy, hệ thống đường ống dẫn khí, nước dễ “mắc bệnh” hơn.
Các chất lỏng trong xe
Các chất lỏng nói chung trên ô tô sẽ bị hao ngót nhanh hơn trong mùa hè. Vì thế cần phải kiểm tra các chất lỏng trong xe như dầu máy, nước coolant, dầu hộp số, dầu tay lái, dầu phanh… đều đặn. Ðừng để rơi vào tình trạng thiếu dầu nhớt, hoặc nước coolant bị hao cạn lúc nào không biết.
Các đường ống và dây kéo
Ðây là những bộ phận làm bằng cao su, vốn là vật liệu dễ bị rạn nứt khi tiếp cận sức nóng. Cần phải kiểm tra các ống dẫn nước, ống hơi, hệ thống dây kéo… xem có vết rạn, chỗ mềm cứng bất thường, hoặc dấu hiệu suy thoái nào không để từ đó có biện pháp thay thế.
Lốp
Đợt cao điểm nắng nóng vừa qua đã chứng kiến rất nhiều vụ xe con, xe tải đang di chuyển trên đường bỗng nhiên nổ lốp.
Nguyên nhân do mặt đường nóng, cộng thêm quá trình biến dạng liên tục khi làm việc khiến nhiệt độ không khí trong lốp tăng cao. Một nghiên cứu cho thấy, lốp của một chiếc xe bán tải có thể đạt trên 60 độ C sau khi chạy 50 km dưới trời nắng. Cứ 10 độ C tăng thêm, áp suất lốp sẽ tăng lên 1 – 2 Psi (0,07 – 0,14 kg/cm2).
Áp suất vượt quá mức cho phép dễ làm lốp phình hoặc bị nổ, hiện tượng này thường xuất hiện trên lốp đã mòn nhiều hoặc hết hạn sử dụng (khoảng 6-8 năm tùy từng loại kể từ ngày sản xuất.) Sự tăng giảm áp suất không đều giữa các bánh xe cũng có thể dẫn đến mất lực bám khi xe vào cua, dẫn đến tai nạn.
Nhằm hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến lốp trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, bạn nên dành thời gian kiểm tra lốp thường xuyên, đặc biệt trước những chuyến đi dài để kịp thời phát hiện những nguyên nhân không an toàn tiềm ẩn trên lốp xe (lốp mòn, lốp quá căng, áp suất lốp giữa các bánh không đều) để có biện pháp thay thế phù hợp.
Ắc quy
Ða số chúng ta chỉ lo trục trặc ắc quy trong mùa đông. Thực tế, sức nóng mùa hè còn tác động đến ắc quy nhiều hơn so với mùa đông.
Sự quá nhiệt và quá nạp là hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ắc quy chết sớm. Nhiệt độ khiến chất lỏng bay hơi, thay đổi nồng độ dung dịch, phản ứng diễn ra nhanh và gây tổn hại cho cấu trúc phía trong ắc quy.
Bên cạnh đó, những thiết bị bị lỗi trong quá trình sạc như bộ điều chỉnh điện thế sẽ khiến ắc-quy bị quá nạp, làm hư các thẻ và giảm tuổi thọ. Các bề mặt thẻ (chì oxit) không chìm trong dung dịch điện phân có thể bị hư hỏng.
Vì vậy, cần theo dõi và bảo dưỡng thường xuyên thiết bị này, đặc biệt trong mùa nóng.
anhchanghocviec
Lốp
Ắc quy
cảm ơn cụ đã chia sẻ
anhchanghocviec
Chuyên cung cấp các loại Bột cao đạm, được dùng để phối trộn nhằm giúp tăng độ đạm cho các loại nguyên liệu thức ăn gia súc, thủy sản. Hiện nay, có rất nhiều loại sản phẩm có chất lượng và giá thành khác nhau. Khách hàng có thể lựa chọn một trong các loại sản phẩm bên dưới tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của mình, bao gồm:
BỘT CAO ĐẠM KHÔNG URE, MELANIN
Đạm: 65, 100 và 140 (3 loại)
Tro: 6,5 max
Ẩm: 10 max
Béo: 0,7
Xơ: 24
Màu sắc: vàng, xám (2 màu)
Không Urê, Melanin và các hóa chất gây hại.
BỘT CAO ĐẠM CÓ NHIỄM URE, KHÔNG MELANIN
Đạm: 80% min
Tro: 25
Ẩm: 10% max
Béo: 3% max
Màu sắc (vàng chanh, nâu nhạt và nâu đậm), có độ mịn cao và đồng nhất, có thể phối trộn với nhiều loại nguyên liệu và không cho ra màu thứ 3. Hàng không nhiễm Melanine và vi sinh vật gây hại.
Khách hàng có nhu cầu và cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ: Mr Tùng (0947 222 309)
Cung cấp trong phạm vi toàn quốc, số lượng lớn và sản lượng ổn định.
Rất mong nhận được sự hợp tác !
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
Tags: bột cá biển, bột xương thịt, bột lông vũ, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bột cao đạm, bột tăng đạm, bột nâng đạm, bột dinh dưỡng, bdd2, bdd4, bột sữa 80 đạm, bột đạm cao, bột hỗ trợ tăng đạm, bột cao đạm không ure, bot tăng đạm không ure, bột 65 đạm, bột 80 đạm, bột 100 đạm, bột 140 đạm. bột đạm 65, bột đạm 80, bột đạm 100, bột đạm 140
cụ spam cái gì ở đây vậy
