Ô tô chạy bằng nước hoạt động thế nào ?
KlayThompson
Bình luận: 17Lượt xem: 10,204
KlayThompson
Chúng ta đã từng nghe về xe sử dụng nước làm nhiên liệu trên báo, tạp chí, TV và các website. Nó đã từng là một chủ đề “hot” vào năm 2012. Nhưng nếu nước có thể được sử dụng như một nhiên liệu thì tại sao chúng ta không sử dụng chúng cho tới bây giờ. Có những hạn chế nào trong việc sử dụng nước làm nhiên liệu ? Xe sử dụng nhiên liệu nước hoạt động như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này.
Thế nào là xe chạy bằng nước ?
Đó là một chiếc ô tô dùng nước như một nguồn năng lượng, có nghĩa là chúng sinh ra năng lượng từ nước mà không có gì khác thêm vào. Khái niệm này được phổ biến bởi nhà khoa học người Pakistan vào năm 2012 . Tên ông ấy là Ahmed nhưng “công trình” này đã được nghiên cứu trước đó bởi Charles H. Garrett vào tháng 9 năm 1935. Ông đưa ra mô hình chiếc xe sử dụng nhiên liệu nước hoạt động trong vài phút. Ông tuyên bố rằng chúng ta có thể sử dụng nước để chạy xe mà không cần bất kỳ nguồn đầu vào nào khác.
Bản thân nước có phải là 1 loại nhiên liệu?
Không, nước không phải là nhiên liệu mà hydrogen trong nước mới là một nguồn nhiên liệu rất tốt. Vì vậy, những chiếc xe loại này sẽ tách oxy và hydro khỏi nước (HHO) bằng một quá trình điện phân, từ đó hydrogen được sử dụng làm nhiên liệu.Bản thân nước rất ổn định, nó là một trong những nguyên tố cổ điển và chứa các liên kết hóa học rất mạnh. Vì vậy, chúng ta cần năng lượng bên ngoài để phá vỡ liên kết phân tách hydro và oxy.
Nguyên tắc đằng sau xe nhiên liệu nước là gì ?
Nguyên tắc đằng sau chiếc xe này là định luật nhiệt động lực học – quy định rằng năng lượng không thể được tạo ra hoặc phá hủy trong một entropy. Chúng cần một lực bên ngoài. Theo các định luật vật lý hiện đang được công nhận, không có năng lượng hóa học nào có thể được hình thành bởi nước vì đây là hợp chất duy trì liên kết hóa học có tính ổn định cao. Entapi của nó hình thành là âm (-68,3 kcal / mol -285,8 kJ / mol)
Như chúng ta thấy, nó có liên kết cộng hóa trị mạnh bằng cách chia sẻ các electron ở lớp vỏ ngoài để duy trì sự ổn định. Nếu chúng ta muốn thay đổi một hợp chất ổn định thành không ổn định, chúng ta cần năng lượng bên ngoài. Năng lượng này tách nước thành các nguyên tố của nó, và không có hợp chất nào khác của hydro và oxy với sự hình thành âm tính hơn, nghĩa là không có năng lượng nào có thể được giải phóng theo cách này.
Như đã đề cập ở trên, bản thân nước không phải là nguồn năng lượng, nó chỉ phụ thuộc vào sự phân tách Hydrogen và oxy bằng quá trình điện phân, sau đó kết hợp lại chúng để giải phóng năng lượng. Trong trường hợp này, chúng ta cần năng lượng mạnh mẽ để tiếp tục phá vỡ các liên kết khi chúng kết hợp lại. Chúng ta không thể tận dụng toàn bộ lượng năng lượng sinh ra bởi vì không có hợp chất nào là lý tưởng. Vì vậy, để phá vỡ liên kết nước thì lượng năng lượng tạo ra sẽ phải lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ lượng năng lượng phá vỡ, điều này vi phạm định luật thứ nhất hoặc thứ hai của nhiệt động lực học. Vì vậy phải cần một lượng năng lượng lớn hơn ở ngoài tác động vào liên kết.
Tại sao chúng ta không sử dụng nước làm nhiên liệu ?
Bởi vì cần nhiều năng lượng hơn để tạo ra hydro trong pin nhiên liệu. Bạn có thể thấy, nó tốn rất nhiều năng lượng (và năng lượng = tiền) để tách nước thành hydro và oxy. Về cơ bản, chi phí là điều ngăn cản các nhà chế tạo làm điều này. Chúng ta đã có được rất nhiều hydro giá rẻ từ metan – có thể sản xuất từ các nguồn sinh học, thậm chí rẻ hơn khi sản xuất metan từ nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu hóa thạch sẽ không cạn kiệt sớm. Có thể mất vài thập kỷ nữa để chúng ta trở thành một nền kinh tế dựa trên hydro.
Chân thành cảm ơn các Bác đã tham khảo bài viết !
Mời các bác xem thêm:
Klay Thompson
Kobayashi
Nó như một vòng luẩn quẩn: Điện phân nước H2O ==> H2+ O2. Lấy H2 làm nhiên liệu chạy xe. Tuy nhiên, Cần cái năng lượng để biến nước thành H2 trước tiên. Nếu chạy bằng bình nén H2 cũng được nhưng dễ nổ ...
Bên Nhật thì mình thấy họ chạy xe bằng Petro Gas, ( taxi chủ Yếu), thấy mỗi xe gắn cốp sau một bình gas lớn nhìn cũng ghê phết
nghiphan
nguồn năng lượng CÓ ÍCH thật sự từ nước đó chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân, nguồn năng lượng sinh ra lớn hơn năng lượng cung cấp để phản ứng hạt nhân xảy ra. Chứ cái này khác gì xe cha5jy điện đâu? dùng điện dẫn motor không phải hiệu suất cao mà lại tiết kiệm hơn à
Giang1995
em chưa hiểu lắm động cơ dùng H2 và O2 đế tạo ra điện thải ra H2O thì không lẻ động cơ có thể tái sử dụng nguồn nước thải bằng cách điện phân ???
rampolun
công nghệ này hiện tại sử dụng cho vệ sinh buồng đốt, cái máy này chạy điện trực tiếp, điện phân nước cất tức H2O không lẫn tạp chất (chỗ em có 1 máy sài được gần năm rồi), giá thành 1 lần vệ sinh rất cao, 1 lần chạy cho xe du lịch trong 30 phút mất khoảng 2-3L nước cất. Cái này mà ra đời trên xe ô tô thì không cần nói đến pin mà tiền nước thôi cũng đủ bỏ ô tô giữa đường mà đi bộ cho lành :confused::confused::confused:
KlayThompson
Cảm ơn Bác đã chia sẻ ạ !
buiducbinh
Pin nhiên liệu Hydrogen hoạt động như thế nào ?
Klay Thompson
hay , nhưng mà nghiêng bài này giới thiệu thêm về pin nhiên liệu (fuel cell) thì hay hơn nữa.
