[O-H] sơ đồ điện động cơ camry2az,2gr; vios; innova
bathinh
Bình luận: 10Lượt xem: 2,599
bathinh
FILE: PDF
Sơ đồ điện động cơ CAMRY VIOS INNOVA có màu sắc ký hiệu đầy đủ
xuanquy2804
các bác điện tử cho em hỏi cái này cái ; tai sao khi mo start ( st) chi co den 3 sang den 2 chop sang r tat (nhung trong ly thuyet thi ca den 2 va 3 deu phai sang) như hình duói ạ. giải thích giùm em ạ
xuanquy2804
ACC thì đèn1 sáng ak bác . còn khi start thì dèn 1 tắt ạ còn hài đèn kia sáng ạ . mà tụi em thấy chỉ có đ3 sáng ak . d2 sáng chớp rồi tắt ạ
bathinh
các bác điện tử cho em hỏi cái này cái ; tai sao khi mo start ( st) chi co den 3 sang den 2 chop sang r tat (nhung trong ly thuyet thi ca den 2 va 3 deu phai sang) như hình duói ạ. giải thích giùm em ạView attachment 35679
cụ suy luận lại là ra thui mà :)).k sáng dk cụ ak.cụ đọc lại cả tờ lý thuyết xem nó có chỗ nào khác thường k ak.chứ nhìn hình và khóa thì k có cơ sở để nói D2 sáng.
các chân thông mạch trong khóa là:
- ACC - ACC
- ON - IG (1+2 NẾU CÓ) + ACC
- ST - ST + IG1
cụ chịu khó để ý vị trí khóa khi ST thì điện thông như thế nào rồi suy luận là ra ngay. như ảnh là khi ST thì ST + IG được cấp dương.ACC mất dương.khi đó dù relay 5 chân vẫn đóng tiếp điểm 3-5 nhưng D2 không sáng được vì mất dương cấp cho nó.chỉ còn âm thôi >> ACC > 3-5 > D2 > ÂM. mất ACC D2 tắt.
giacvecad
Cái này bạn dùng công tắc nào, công tắc 3 tiếp điểm bình thường hay là công tắc trên xe. Thứ nữa là bạn đang vẽ lại sợ đồ trên xe hay là sơ đồ trên mô hình của bạn. khi bạn bật st thì các tiếp điểm kia có thông không!?
Chủ đề bác đang quan tâm
