Giáo trình NGUYÊN LÝ MÁY- toàn tập - Nguyễn Tấn Tiến
Nguyên lý máy là môn học cơ sở kỹ thuật, nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học cơ cấu và máy.Nguyên lý máy cung cấp kiến thức để giải quyết hai bài toán cơ bản trong thực tế: bài toán phân tích và bài toán tổng hợp.
Bài toán phân tích: xác định các đặc trưng cấu trúc, động học và động lực học của cơ cấu đã cho trước, từ đó suy ra tính năng làm việc của chúng. Bài toán phân tích bao gồm phân tích cấu trúc, phân tích động học và phân tích động lực học của cơ cấu và máy. Bài toán tổng hợp: xác định các lược đồ cơ cấu và các kích thước của các khâu thoả mãn những điều kiện động học và động lực học đã cho.
Giáo trình NGUYÊN LÝ MÁY được viết bởi giảng viên Nguyễn Tấn Tiến- Đại học Bách khoa tp.Hồ Chí Minh cung cấp đầy đủ các lý thuyết cơ bản và nâng cao về Nguyên Lý máy. Giáo trình được chia làm 13 chương và một số phần phụ lục.
Chương 00 : Mở đầu.pdf
Chương 01 : Cấu tạo cơ cấu.pdf
Chương 02 : Động học cơ cấu.pdf
Chương 03 : Phân tích lực cơ cấu.pdf
Chương 04 : Ma sát.pdf
Chương 05 : Cân bằng máy.pdf
Chương 06 : Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy.pdf
Chương 07 : Hiệu suất.pdf
Chương 08 : Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp.pdf
Chương 09 : Cơ cấu cam.pdf
Chương 10 : Cơ cấu bánh răng phẳng.pdf
Chương 11 : Cơ cấu bánh răng không gian.pdf
Chương 12 : Hệ thống bánh răng.pdf
Chương 13 : Cơ cấu đặt biệt.pdf
Bài tập lớn số 1 : Đề bài tập lớn số 1.doc
Bài tập lớn số 2 : Đề bài tập lớn số 2.doc
Phụ lục 1 : Tích phân - Vi phân đồ thị.pdf
Phụ lục 2 : Xác định biên dạng cam cần đẩy đáy bằng.pdf
Download Now
[O-H] Giáo trình NGUYÊN LÝ MÁY- Toàn Tập.txt 0335 bytes · Xem: 124
