[O-H] Đồ án : Hệ thống điều hòa không khí trên ôtô
khoadongluc
Bình luận: 18Lượt xem: 18,894
khoadongluc
Nothing Is Impossible
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ.. 7
1.1 Giới thiệu chung về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô............................................ 7
1.2 Tính cấp thiết của đề tài........................................................................................................ 8
PHẦN II. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ.......... 9
2.1 Chức năng, phân loại, lý thuyết điều hòa không khí........................................................ 9
2.1.1 Chức năng của điều hòa không khí.................................................................................... 9
2.1.2 Phân loại điều hòa không khí trên ô tô............................................................................. 11
2.1.3 Lý thuyết về điều hòa không khí....................................................................................... 13
2.1.4 Đơn vị đo nhiệt lượng, môi chất lạnh và dầu bôi trơn.................................................... 15
2.2 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống điện lạnh trên ô tô................................... 19
2.2.1 Cấu tạo chung của hệ thống điện lạnh trên ô tô.............................................................. 19
2.2.2 Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống điện lạnh trên ô tô....................................... 20
2.2.3 Vị trí lắp đặt của hệ thống điện lạnh trên ô tô................................................................. 20
2.3 Các thành phần chính trong hệ thống điện lạnh ô tô...................................................... 22
2.3.1 Máy nén................................................................................................................................ 22
2.3.2 Bộ ngưng tụ (Giàn nóng).................................................................................................... 28
2.3.3 Bình lọc (Hút ẩm môi chất)................................................................................................ 30
2.3.4 Van giãn nở hay van tiết lưu.............................................................................................. 32
2.3.5 Bộ bốc hơi (Giàn lạnh)....................................................................................................... 37
2.4 Các thành phần phụ khác trong hệ thống điện lạnh ô tô............................................... 39
2.4.1 Ống dẫn môi chất lạnh........................................................................................................ 39
2.4.2 Cửa sổ kính........................................................................................................................... 39
2.5 Các phương pháp điều khiển hệ thống điện lạnh trên ô tô............................................ 40
[FONT=&amp]2.5.1 Bộ điều khiển nhiệt độ
[/FONT] 2.5.2 Bộ điều khiển tốc độ quạt.................................................................................................... 43
2.5.3 Bộ điều khiển tốc độ không tải (bù ga).............................................................................. 45
2.5.4 Bộ điều khiển chống đóng băng giàn lạnh........................................................................ 47
2.5.5 Bộ điều khiển đóng ngắt máy nén...................................................................................... 49
2.5.6 Điều chỉnh tốc độ quạt......................................................................................................... 56
2.6 Hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô................................................................ 58
2.6.1 Khái quát về hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô.......................................... 58
2.6.2 Các bộ phận của hệ thống điều hòa không khí tự động................................................... 60
2.6.3 Các dạng điều khiển hệ thống điều hòa không khí tiêu biểu.......................................... 64
PHẦN III. THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỆN LẠNH TRÊN Ô TÔ............................. 73
3.1 Mục đích và yêu cầu của mô hình........................................................................................ 73
3.1.1 Mục đích của mô hình.......................................................................................................... 73
3.1.2 Yêu cầu của mô hình............................................................................................................ 73
3.2 Chọn phương án, phân tích ưu điểm và nhược điểm của các mô hình.......................... 74
3.2.1 Xây dựng mô hình điện lạnh trên ô tô................................................................................ 76
3.2.2 Sơ đồ điện điều khiển hệ thống điện lạnh trên ô tô......................................................... 81
PHẦN IV. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI...................................................... 82
4.1 Giảng dạy về lý thuyết........................................................................................................... 82
4.1.1 Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống điện lạnh ô tô.......................................................... 82
4.1.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện lạnh ô tô............................................................ 82
4.2 Giảng dạy về thực hành......................................................................................................... 82
4.2.1 Các dụng cụ, thiết bị sử dụng khi bảo dưỡng, sửa chữa................................................... 82
4.2.2 Các bài thực tập trên mô hình............................................................................................. 86
4.3 Chẩn đoán xác định hỏng hóc, sửa chữa............................................................................ 93
4.3.1 Chẩn đoán tình trạng của hệ thống..................................................................................... 93
[FONT=&amp]4.3.2 Xác định hỏng hóc và sửa chữa[/FONT]
