[o-h] bơm trợ lực lái
sensor_26
Bình luận: 2Lượt xem: 1,817
sensor_26
em gặp 1 trường hợp về bơm trợ lực lái xe maxda, khi đánh lái sang tài hay phụ thì có xuất hiện tiếng hụ hụ dài trong quá trình đánh lái. khi đánh lái hết sang 1 bên thì có hiện tượng máy bị rùng giật cục
khi tay lái thẳng thì hết hụ
có anh nào gặp trường hợp như em chưa, xin tư vấn giùm cho em, em xin cảm ơn
thanhtit
Bác kiểm tra lại bơm cánh bơm mòn,dầu có bẩn kô.còn đánh hết lái máy rung thì bác kiểm tra van áp suất bơm ý.van ý để galangty đánh lái nó nâng chân ga bù tải y.
sensor12
đọc bài viết này em thấy pan này bác miêu tả còn sơ sài quá, làm a e cũng khó chém. chứ e thấy pan này tiếng kêu của nó cũng muôn màu muôn vẻ lắm.
_ có thể tiếng kêu ở trục lái nối vô lăng với thước lái.
_có thể ở cụm su đỡ cổ trục lái.
_có thể bên trong thước lái.
_có thể ở giảm sóc trước hai bên( su bắt bèo).
_có thể tắc nghẽn hay do sự độ chế ống dẫn dầu làm ảnh hưởng đến sự lưu thông của dầu đi và về rùi tạo ra tiếng kêu.
_có thể bơm dầu yếu hay dầu không đạt tiêu chuẩn( đặc quá hay loãng quá)làm ảnh hưởng đến áp suất của bơm.
_ đây là vấn đề của tiếng kêu,còn vấn đề của bù ga là galenty sẽ rùng giật hay gì đó thì đó lại là vấn đề khác.
_có thể là kêu ở trục láp và ổ bi trục láp bị mòn hay nứt vỡ hay độ chế ổ bi làm ảnh hướng đến quá trình đánh lái.
_ mong bác xác định rõ ràng và cụ thể hơn để anh em còn học hỏi và cùng nhau tiến bộ.em viết bài khô khan, có gì sai mong các bác chỉ giáo ạ , thanks!
