nubira II cần giúp đỡ
checkcar
Bình luận: 8Lượt xem: 2,806
checkcar
tình hinh em đang làm con nubira II đời 2001 em nó báo lỗi 22 điênh áp cảm biến bướm ga (TPS) thấp
em đã vệ sinh và kiểm tra điện tất cả đều ổn nhưng đèn check không mất em đang chờ hàng để thay bác nào có cách nào khắc phục hoặc đã gạp trường hợp như em thì cho em xin ý kiến
ls600hybryd
Không biết bác đã đo kiểm tra xem cảm biến còn tốt không ? Bác nới ốc hãm cảm biến TPS ra và xoay chỉnh vỏ cảm biến TPS đồng thời quan sát xem giá trị điện áp của TPS có tăng lên so với hiện tại không ,xiết ốc hãm cảm biến laị ,xóa lỗi ,nổ máy xem đèn check có tắt không , trong máy scan còn báo TPS low voltage không .Nếu vẫn báo lỗi điện áp thấp thì bác thử chỉnh thêm cho giá trị điện áp tăng lên và test thử xem có xóa được lỗi không nhưng giá trị TPS không được tăng quá mức .Lâu em có làm 1 con leganza cũng báo lỗi TPS điện áp thấp khi điện áp của TPS báo 0,2V thì đèn check nổi nhưng khi chỉnh lên khoảng 0,25V thì xóa được lỗi luôn . Bác tham khảo nha
boyhaiphong_86
em cũng đã chỉnh 1 chú gentra báo lỗi cảm biến vị trí bướm ga này mới xóa được lỗi của nó.nhưng chú NU này là loại họng ga liền hay sao ấy bác nhỉ.em không nhớ rõ lắm
checkcar
đúng rồi bác ạh gcan của em cho điện áp của em nó là 0.18-0.20 v. xe chưa tới lại vì hàng chưa về nên em chưa có kết quả
