Cơ khí em hơi kém nên có vụ này nhờ các bác tư vấn giúp. Xe Nu 1.6, ngồi trong xe nghe rung ù ù như xe máy dầu khi đứng yên bật AC, rung mạnh khi vòng tua dưới 900rpm hay khi tắt máy. Lúc vòng tua trên 900rpm hay khi chạy thì lại không bị. (Tình trạng bị từ lúc nào em cũng không để ý, mới phát hiện gầy đây thôi).
Tình trạng và kiểm tra:
- Cách âm nguyên bản
- kim phun ok, bơm xăng ok, lọc xăng mới thay
- nhớt mới, lọc mới
- bugi ok, mobin ok, dây cao áp ok
- block lạnh mới tinh, bên ngoài nghe êm.
- lọc gió sạch
- bù ga tốt
- cảm biến trục khuỷu: lâu lắm chưa thay, chưa kiểm tra đo đạc được.
- áp suất các buồng đốt: chưa có điều kiện để đo xem có cân bằng không, nhưng súp bắp, xi lanh, bạc, pít tông mới kiểm tra và vệ sinh. Thợ máy bảo ok. Và em chạy thấy vẫn khỏe.
Em đang suy đoán là do cộng hưởng nên đã thay bộ cao su chân máy (4 cái, hiệu Geun Young), tuy có cải thiện được khoảng 50% nhưng vẫn chưa hết. Em tháo bỏ chân máy sau thì hết rung. Em không chắc là do chất lượng cao su chân máy hay vì lý do gì nữa không. Các bác tư vấn em với. Thank các bác.
- nhớt mới, lọc mới
- lọc gió sạch
- bù ga tốt
