nubira bị òa ga khi chạy trên dường
ngocthanh27
Bình luận: 10Lượt xem: 2,639
ngocthanh27
nay mình làm con nubira đời 2003 khi nổ máy tại chỗ thì ga 800v/p bật điều hòa ổn định nhưng khi chạy trên đường đi số 5 buông hết chân ga chân côn xe vẫn chạy vù vù nếu cứ để chạy vài km thì xe vẫn chạy 40km /h ko có hiện tượng ghì xe và rung giật vòng tua lúc này là 1200v/p đạp phanh dừng lại thì lại ổn định về 800v/p .minh đã thay bugi lọc xăng lọc gió dây cao áp thay mô tơ bước vê sinh cổ hút và súc dàn kim phun nhưng em nó bệnh vẫn vậy mình đo áp suất hơi đề ko nổ máy thì 4 máy đều 13kg .bác nào có cách nào trị giúp em vụ này vói
thanhnguyen9x
Theo mình con xe của bác đang bị lỗi việc điều khiển van không tải IACV rồi , đây là lỗi thường gặp ở dòng xe Nubira của Daewoo, trong quá trình hoạt động ECU bị rác ,
- Xử lý: Bác chỉ cần Reset lại van IACV là ok, bác có thể thử nhé !
Engine 16
Thợ Phụ !
bác có sửa đến hết năm cũng không hết bệnh đâu .cụ chưa va vào con này nhiều đúng không .xe như vậy là bình thường .xe này nó thế .thì sửa kiểu gì .muốn làm thay đổi hệ thống con này thì phải làm kiểu cưỡng bức .cách làm này tùy vào mỗi người nhé .
buivanuttgo
Em chưa hiểu ý của bác.... Bác giải thích thêm chổ " muốn lam thay đổi hệ thống con này thì phải lam kiểu cuởng bức " ?????
hanhthuy1990
"xe nó như thế là bình thương" nghe có vẻ hơi khác bác nhỉ. bác ơi có thể cưỡng bức nó bằng cách nào vậy bác? bác có thể nói một vài cách bác đã làm cho anh em học hỏi với không ạ?
ngocthanh27
bác engine16 có thể nói chi tiết cho ae học hỏi được không a vì xe em vẫn cho chạy để mình có thòi gian nghiên cứu thêm về bệnh này vì em cũng ít va chạm vói dòng nubira
