boyhaiphong_86
tình hình em đang làm em nubira 2005 chết máy vì không có cao áp. em đã kiểm tra tất cả các cảm biến và đường dây đi vào chân hộp của nó đều bình thường.điện + và - xuống bô bin đánh lửa đủ cả.em đã thay bôbin mới nhưng vẫn không có cao áp.2 dây tín hiệu đánh lửa từ chân hộp xuống bôbin dều ok.đã kiểm tra tất cả 2 chân + vào hộp (chân ngâm và chân IG) và 4 chân ra mát vẫn bt.cảm biến đầu trục cơ thì em không có để thay ngay.kim phun vẫn phun bt( em tháo cả giàn phun ra ngoài để thử),hệ thống xăng vẫn tốt chỉ có mất cao áp.em mong các bác cho xin ý kiến trong trường hợp này ngoài PCU và cảm biến trục cơ ra còn có thể có nguyên nhân nào nưa không ah/ em xin chân thành cảm ơn
