Nóng máy động cơ mất lửa
Bình luận: 8Lượt xem: 2,160
batata47
các cụ cho em hỏi cái em đang làm con ford laze xe có hiện tượng cứ nóng máy là không nổ để nguội may lại nổ bình thường khi xe không nổ em kiểm tra thi không có lủa cả 4 máy(xe phun xăng) các cụ nao gặp trường hợp nay chưa chém cho em cái???????????????
hungem
- Bạn dùng máy đọc xem lỗi gì,khi chết máy xảy ra
1, Có thể cảm biến cốt máy,giắc chập chờn,hoặc bẩn làm vệ sinh
2. Khi chết máy rút giắc tại bô bin,đo kiểm xem có nguồn không nhé
3, Xem lại nguồn + và mass động cơ có tiếp xúc tốt không nhé,xem 2 cọc battery có tiếp xúc tốt không nhé
TranDzung
cụ check họ em 2 con cảm biến cam và cơ xem sao cụ?
đợt trước em làm con Mazda 323 cũng có hiện tượng như cụ
ntpsang17061993
Bác sử dụng máy chẩn đoán gì vậy? vào xem data hộ e với cảm biến nhiệt độ động cơ hiện tại nó như thế nào? hoặc có tham số data nào bất thường không?
Bác cho em hỏi thêm 1 tí
khi tình trạng xảy bị ngắt máy, kim phun có điều khiển phun hay không?
nếu tình trạng mà kim phun không điều khiển phun thì em nghĩ bác nên kiểm tra lại cảm biến cốt máy đi.
Nếu có điều khiển thì em nghi bobine, hoặc ECU bác ạ.
Em giải thích theo ngu kiến của mình là
nhiệt độ cao gây ra giản nỡ, bản thân ECU hay cuộn bobine sẽ nóng lên và giãn nở, đối với những mạch hoặc đường dây bị đứt rồi nên khi giãn nỡ ra việc không truyền tín hiệu đánh lửa là bình thường. Tương tự em hỏi xem con cảm biến trục cơ cũng bị điều kiện tương tự bác ạ.
Đây là ý kiến hiểu biết thông thường của em, bác tham khảo ạ.
Nguyendong1988
Bạn lên kiểm tra hộp cầu chì.dỡ bung nó ra.
Theo ngu kiến của e là đứt dây hoặc chập chờn
E cũng làm 1 em như vậy nổ nóng nên ko chết máy nhưnng rung bần bật
Chúc bác thành công
