Nóng động cơ Deutz TCD 2013 L06 2V
Huy.deutz
Bình luận: 13Lượt xem: 1,691
Huy.deutz
Chào các cụ.
Hôm qua bên em đang gặp sự cố với các con động cơ TCD 2013 này. Nó bị nóng nước. nổ máy lên thì nước sôi sùng sục. nhiệt độ khoảng 120 độ. Lại còn gây thêm hậu quả xước Xylanh. Hôm nay em đo kiểm xem mức độ thiệt hại thế nào.
Các cụ cho em vài ý kiến với. Con máy này bị vậy nguyên nhân tại đâu. Và hướng giải quyết như thế nào.
Hôm nay em sẽ tháo bơm xem tình hình thế nào.
Tết này là ôm xô với em này
rồi. IMG_20160203_105002273.jpg IMG_20160203_105327643.jpg IMG_20160203_135349003.jpg IMG_20160203_135649610.jpg IMG_20160203_135835741.jpg IMG_20160203_153427892.jpg IMG_20160203_153745168.jpg IMG_20160203_154027781.jpg
mayxaydunghk
vậy cu kiểm tra bơm nước quạt gió, chú ý kiểm tra cả các sensor báo nhiệt độ nước vì dòng này nó trang bị nhiều cảm biến lắm để đảm bảo an toàn cho máy
Huy.deutz
Sau khi mở bơm nước ra kiểm tra đã phát hiện được nguyên nhân rồi các cụ ak. Máy đã tháo van hằng nhiệt mà không bít đường nước hồi về bên trong máy. nên nước không trở ra két nước nhiều. nên bị nóng máy. Giờ phải giải quyết hậu quả liên lụy thôi. hạ piston để đo kiểm lại. Các cụ chú ý nhé.THOSUAXEOTOHUI
tathanhluank55
Có một số máy bỏ van hằng nhiệt không bịt đường nước quẩn mà vẫn mát máy @!@ . Máy cụ bó quả nặng thế chắc phải thay hơi thôi.
Huy.deutz
Máy em phải thay nguyên bộ hơi các bác ạ. Các bác lưu ý cái van hằng nhiệt này nhé. Khi mà tháo bỏ thì nhớ bít đường nước hồi về lại nhé.
