vohungdung
Xin các pro chia sẽ kiến thức về bình giãn nở nhiệt ( cấu trúc, nguyên lý hoạt động..) tổng quan chung của các dòng xe tân thời...
xin cảm ơn!
xin cảm ơn!
Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này nên cũng muốn tìm hiểuXin các pro chia sẽ kiến thức về bình giãn nở nhiệt ( cấu trúc, nguyên lý hoạt động..) tổng quan chung của các dòng xe tân thời...
xin cảm ơn!
- Bạn nên nói rõ,mình cũng không hiếu ý bạn,xe nào vậy bạn ?nó đó bác,..tuỳ xe thường thì nối với két nước mát động cơ
Cụ lại đánh đố mọi người rồi, cụ cho biết tên chính xác và nó nằm trong hệ thống nào, xem mọi người có giúp được ko, cái tên cụ đưa ra lạ quá!Xin các pro chia sẽ kiến thức về bình giãn nở nhiệt ( cấu trúc, nguyên lý hoạt động..) tổng quan chung của các dòng xe tân thời...
xin cảm ơn!
Bác biết rõ rồi mà, mọi người cũng chỉ hiểu được đến thế thôisorry các bác vì nói chi tiết quá nhỏ mà không diễn giải lành mạch.... bình giãn nở nhiệt mình muốn nói là bình nhựa nhỏ nối thông với ống thoát nước ngay dưới nắp két nước mát động cớ 1 chút... để khi nhiệt độ két nuoc đủ tạo áp suất đẩy lò xo nắp lên và theo đường ống thoát vào bể chứa này...khi nhiệt giảm -> áp suất trong két giảm xuống thì nước sẽ từ bể chứa này đổ ngược vào lại trong két...
hầu hết các xe đời cũ các kỹ sư hay tháo bỏ cái này...vì cho là không cần thiết...y như tháo bỏ van hằng nhiệt
cụ biết mà cụ còn lên hỏisorry các bác vì nói chi tiết quá nhỏ mà không diễn giải lành mạch.... bình giãn nở nhiệt mình muốn nói là bình nhựa nhỏ nối thông với ống thoát nước ngay dưới nắp két nước mát động cớ 1 chút... để khi nhiệt độ két nuoc đủ tạo áp suất đẩy lò xo nắp lên và theo đường ống thoát vào bể chứa này...khi nhiệt giảm -> áp suất trong két giảm xuống thì nước sẽ từ bể chứa này đổ ngược vào lại trong két...
y bac la binh nuoc phu akBác biết rõ rồi mà, mọi người cũng chỉ hiểu được đến thế thôi
