Nổi đèn báo thiếu nước
Anhtran1991
Bình luận: 11Lượt xem: 1,238
Anhtran1991
Có cụ nào gặp ca này rồi mong được giúp đỡ ạ.e đang làm con xe ford excape.e nó vào xưởng làm máy .làm xong thì e nó bị nổi đèn báo như thiếu nước.e đã đổ đủ nước ,xả các kiểu .và e đã chạy thử.kim báo nhiệt độ bjh thường.mong các cụ chỉ bảo.e cám ơn nhiều ạ
Black_Mack
View attachment 47697 Có cụ nào gặp ca này rồi mong được giúp đỡ ạ.e đang làm con xe ford excape.e nó vào xưởng làm máy .làm xong thì e nó bị nổi đèn báo như thiếu nước.e đã đổ đủ nước ,xả các kiểu .và e đã chạy thử.kim báo nhiệt độ bjh thường.mong các cụ chỉ bảo.e cám ơn nhiều ạ
Nhìn đâu giống đèn báo nước bác...bác kiểm tra thử dầu trợ lực vs dầu phanh xem sao ạ...
Anhtran1991
E kiểm tra thì thấy có một con cảm biến báo kim nhiệt độ.e thử rút dắc điện ra thì kim ko báo nữa.cắm vào kim báo bjh thường.còn cái báo đèn thiếu nước kia .ko thể nào tắt được .e đã dùng máy cắm thử thù k thấy váo nỗi j ạ.liệu còn con cảm biến khác nào nữa k cụ
anhkhoa89
đó là đèn báo mức nước thấp của bình nước phụ...có thể kẹt phao hoặc cảm biến trong bình nước phụ...tháo bình nước phụ kiểm tra có cảm biến báo mức nước lại...đọc lỗi sẽ ko có gì cả vì mạch này chỉ đưa lên taplo...
