Phungnam18
Mặc dù được sử dụng ít hơn các hệ thống khác trên xe, nhưng phanh tay cũng có vai trò rất quan trọng đối với người điều khiển cũng như bản thân chiếc xe. Phanh tay được thiết kế giúp xe không bị tuột dốc khi đỗ xe ở những sân bãi hoặc cung đường có độ dốc, không bằng phẳng.
Việc sử dụng xe mà quên hạ thắng tay khi di chuyển hoặc quên kéo phanh tay khi đỗ xe cũng khá phổ biến, nhất là với các tài xế mới vào nghề và điều này có thể gây hậu quả khôn lường. Vậy phanh tay điện tử (Electronic Parking Brake/Hand Brake) là gì? Chúng hoạt động ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết này.
Phanh tay điện tử là loại phanh tay điều khiển tự động thông minh, được thiết kế để giúp hạn chế việc người lái quên hạ hoặc kéo phanh tay, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dùng xe. Phanh tay điện tử thường được bố trí trên các loại xe dòng cao cấp hoặc hạng sang. Chúng thường là một lẫy nhỏ có ký hiệu hình chữ P nằm trong vòng tròn, được bố trí gần cần số hoặc trên bảng táp-lô xe.
Phanh tay điện tử có những tính năng an toàn ưu việt mà phanh tay thông thường không có:
So sánh ưu nhược điểm của thắng tay tự động và thắng tay thường
Thắng tay điện tử có những tính năng ưu việt hơn thắng tay thông thường, giúp hạn chế tối đa rủi ro và thiệt hại không đáng có. Công nghệ này hiện nay được áp dụng rộng rãi trên các dòng xe đời mới và ngày càng được cải tiến tốt hơn nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho người sử dụng.
theo danhgiaxe
- Chỉ khi đạp phanh chân và nhấn nút thì phanh tay điện tử mới được nhả (Unlock). Điều này đảm bảo xe không bị tuột dốc khi người lái quên đạp thắng mà lại nhả phanh tay.
- Khi đỗ xe, tay số chuyển về vị trí P và thắng tay điện tử sẽ tự động chuyển qua chế độ Lock khi tắt máy. Điều này giúp tránh được rủi ro khi các bác tài quên kéo thắng tay.
- Đối với trường hợp tài xế quên nhả thắng tay mà vẫn đạp ga cho xe di chuyển thì thắng tay sẽ tự Unlock để tránh tình trạng bó phanh, cháy phanh cũng như bảo vệ cho động cơ cùng hệ thống truyền động không bị hư hại.
- Thắng tay thông thường:
- Dễ bị quên hạ thắng tay khi đề-pa, hoặc hạ không hết (phải nhìn lên bảng đồng hồ mới biết là đã hạ hết hoàn toàn chưa)
- Chiếm diện tích trong khoang lái
- Nếu không bảo dưỡng định kỳ sẽ gây hiện tượng kẹt phanh, bó phanh
- Khi đỗ xe giữa dốc và cần đi tiếp, thao tác sẽ phức tạp hơn
- Thắng tay điện tử:
- Có nhiều ưu điểm hơn thắng tay thông thường (đã nói ở trên)
- Bố trí phanh tay điện tử gọn gàng, tạo không gian thoải mái cho khoang lái
- Thao tác đơn giản hơn khi đề-pa giữa dốc
- Quan sát hiệu lực phanh tay ngay trên nút bấm
theo danhgiaxe
