Những nguyên nhân khiến đèn báo túi khí bật sáng
Nguyễn Xuân Giang
Bình luận: 1Lượt xem: 13,293
Nguyễn Xuân Giang
Giữ xe
Túi khí là một hệ thống an toàn rất quan trọng. Khi có tai nạn xảy ra nó sẽ giảm thiểu mức độ chấn thương của người ngồi trong xe. Cụm túi khí cho ghế người lái được đặt trong đệm vô lăng. Cụm túi khí SRS không thể tháo rời ra được. Nó gồm có bộ thổi khí, túi và đệm vô lăng.
Cấu tạo hệ thống túi khí trên xe
Thông thường đèn báo túi khí sẽ chỉ sáng vài giây khi bạn bật chìa khóa rồi tắt đi khi động cơ đã nổ. Nhưng nếu nó không tắt thì túi khí đang gặp vấn đề. Dưới đây là các nguyên nhân gây ra hiện tượng này.
1. Bình ắc quy cần sạc.
Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến cho đèn báo túi khí sáng khi không có va chạm. Điện áp bình ắc quy thấp sẽ ảnh hưởng tới việc cấp nguồn cho pin dự phòng có nhiệm vụ kích hoạt ngòi nổ trong túi khí. Để giải quyết vấn đề bạn cần kiểm tra điện áp bình ắc quy và sạc bình nếu cần. Sau khi sạc bình đèn báo có thể vẫn không mất. Hãy thử sử dụng máy chẩn đoán để xóa lỗi.
Sạc bình ắc quy để loại bỏ vấn đề
2. Cáp túi khí vô lăng bị mòn.
Túi khi vô lăng sẽ quay cùng vô lăng vì thế để đảm bảo sự kết nối giữa túi khí với hộp điều khiển và hệ thống điện cần phải có cáp túi khí. Cáp túi khí sẽ nằm phía dưới túi khí vô lăng và có thể dễ dàng chuyển động khi bạn xoay vô lăng.
Cáp túi khí được lắp bên dưới túi khí vô lăng
Sau thời gian hoạt động, cáp túi khí có thể bị oxy hóa hoặc mòn các tiếp điểm và gây ra sự kết nối kém giữa túi khí và hộp điều khiển. Điều này gây ra lỗi khiến đèn báo túi khí bật sáng hoặc nhấp nháy.
Sửa chữa cáp túi khí bị hư hỏng
3. Giắc cắm bị lỏng hoặc oxy hóa.
Đây là lý do thứ ba có thể khiến cho đèn báo túi khí bật sáng và nhấp nháy. Đôi khi các giắc cắm kết nối túi khí và bộ điều khiển có thể bị lỏng hay đứt cũng sẽ gây ra các sự cố như trên.
Giắc cắm bị lỏng hay oxy hóa cũng có thể gây ra vấn đề
Nếu bạn thấy đèn báo túi khí phát sáng hoặc nhấp nháy khi động cơ đã nổ thì cách tốt nhất là nên mang xe tới garage để các kỹ thuật viên có kinh nghiệm kiểm tra và sửa chữa.
Nguồn: carfromjapan​
Xem thêm: Túi khí trên ô tô những điều bạn có thể chưa biết
