Những kinh nghiệm về bắt bệnh xe máy
khanhfi
Bình luận: 16Lượt xem: 3,324
Mr.Ngoc
cái này thật sự là một câu hỏi hay. nhưng theo em nghĩ thì muốn để biết phải có cái để thực hành luôn. em mới theo nghề đc 7 tháng :)
cam thì máy kêu tạch tạch
biên thì cộc cộc
cò hơi thì sè sè
...........còn nhiều nữa em cũng rất muốn được học .........
longhonda
biên thì cộc cộc
cò hơi thì sè sè
theo ly thuyet thi vay nhung cam nhan moi muoi mot khac
gmt210
Câu hỏi quá khó. E nghe máy suốt mà vẫn có lần sai. Những xe toàn 20 tuổi thì thấy kêu nhiều là báo tất. Biên, ắc cò, ắc piston, ống kền supap, bi và ca bi...là phải có. Nếu nói như đinh đóng cột với mấy con xe cũ này là các cụ lại bị vố đau đầu.
Huy92
Kinh nghiêm là hỏi chủ xe...xe mới chạy đoạn đương như thê nào.đang chạy xe bị ra sao....bưa qua có bị ko hay là mới bị...nhiêu lắm.minh hỏi được mấy cái đó rôi cái tư duy bắt bệnh xe của mình nó dễ hơn..ví dụ như.xe chạy trên đường ổ gà nhiều.chạy tốc độ cao.lát dừng xe tắt máy.vào mua đồ.lát ra ko đề được.nhưng bữa giờ binh thương..từ đó minh tư duy ra.xe chạy trên đường xóc có thể làm đứt gãy bản cực bình ắc quy.gây mất điện.
Mình đang áp dụng nhưng phương pháp đó cộng với kiên thức minh học được.nên dễ bắt bệnh xe..các bạn thử di
minhanh1129
theo em thì bệnh trên xe cũng như bệnh trên cơ thể mình vậy . mình phải hỏi chủ xe trước tiên , rồi cộng với kinh nghiệm thưc tế là ok ,
lelong2401
Theo như tiêu đề các cụ có kinh nghiệm về bắt bệnh cho xe thì chia sẻ cho em với.
Vd: biên, hơi,nấm...
Và có sự khác biệt gì về các bệnh giữa xe ga và xe số không. Và giữa các hãng xe không
Mong các cụ chia sẻ!
xe thì nhiều bệnh lắm>?bạn ko pít gì có thể ol hỏi mình?mình ko biết nhiều nhưng sẽ giúp bạn hết mình.
Petrolimex-vn
biên thì cộc cộc
cò hơi thì sè sè
Còn nhiều thứ nữa phải không bác, từ từ rùi cháo nó cũng nhừ sẽ có nhìu chuyện để xem mà
Petrolimex-vn
Hay đấy cụ, cụ vừa học vừa hành như thế là tốt àh. Xê máy cũng có thể thấy đơn giản nhưng cũng không phải dể ăn đâu, làm gì thì làm mà phải có "tư duy" như cụ nói thì nhanh lắm. Đừng như những thợ "vẽ" phán bệnh ko đâu hết cả...
