Những cách câu bình ắc quy ô tô cơ bản bạn cần biết
dangnamphong
Bình luận: 1Lượt xem: 943
dangnamphong
Những cách câu bình ắc quy ô tô cơ bản bạn cần biết​
Xe đang hoạt động bình thường thì bất ngờ hết điện không đề nổ được, không phải bất cứ người sử dụng xe nào cũng biết cách để tự xử lý sự cố này.
Câu bình ắc quy ô tô là gì ?​
Bình ắc quy trên ô tô là một thiết bị quan trọng trong hệ thống điện ô tô, nó giúp đánh lừa làm khởi động ô tô cũng như một số các hệ thống trên ô tô như : điều hòa, radio,…
Trong quá trình sử dụng ắc quy có thể bị hết điện dẫn đến không khởi động, di chuyển được. Lúc này chủ xe cần sạc bình ắc quy của mình.
Nhưng nếu chiếc xe bị hết điện giữa đường thì phải làm thế nào ? Lúc này là lúc bạn cần câu bình ắc quy của ô tô khác sang bình ắc quy của bạn để có thể tiếp tục cuộc hành trình.
Những nguyên nhân cơ bản khiến bình ắc quy hết điện​
Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bình ắc quy thường xuyên bị hết điện như:​
  • Để xe lâu ngày không khởi động máy.
  • Để ắc quy phải hoạt động liên tục trong một khoảng thời gian quá dài.
  • Để xe dưới thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.
  • Quên tắt đèn khi ra khỏi xe.
  • Sử dụng điều hòa, đài FM, nghe nhạc quá lâu mà không đề nổ máy.
  • Sạc ắc quy sai cách.
  • Xe ô tô bị ngập nước.
  • Đi-ốt của bộ phát điện bị hỏng.
  • Không bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ ô tô thường xuyên.
Hướng dẫn cách câu bình ắc quy ô tô​
Trong nhiều tình huống ắc quy xe bất ngờ bị hết điện thì việc sử dụng dây câu bình từ xe khác là một giải pháp nhanh chóng để tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng dây câu bình cho đúng cách. Dưới đây là những hướng dẫn cơ bản về cách câu bình ắc quy ô tô.
Để câu bình ắc quy từ xe khác sang xe của bạn thì trước hết bạn cần phải chuẩn bị bộ dây câu bình ô tô. Khi mua dây thì bạn nên mua loại có độ dài từ 2.5m trở lên để nối giữa 2 xe dễ dàng hơn. Bộ dây câu ắc quy có 2 dây: dây màu đỏ để nối cực dương (+) và dây màu đen để nối cực âm (-).​
Các bước thực hiện câu bình ắc quy ô tô
  • Đỗ 2 xe gần nhau tới mức có thể mắc dây câu ắc quy. Vệ sinh các cực ắc quy sạch sẽ, lau chùi gỉ nếu cần.
  • Tắt toàn bộ các thiết bị điện đang sử dụng trên xe ngoại trừ quạt điều hòa. Khi bật quạt giúp tránh hiện tượng tăng điện áp đột ngột.
  • Nối cực dương (+) của ắc quy bị hết điện với cực dương (+) của ắc quy hỗ trợ. Cẩn thận tránh các đầu kẹp chạm vào nhau vì sẽ gây ra hiện tượng chập điện.
  • Nối cực âm (-) của ắc quy hỗ trợ với đầu kẹp của dây câu. Nối đầu còn lại vào bất kỳ miếng tấm kim loại nào trong khoang động cơ của chiếc xe hết điện. Tuyệt đối không nối trực tiếp vào cực âm (-) của ắc quy hết điện vì có thể gây ra đánh lửa và gây nổ.
  • Khởi động xe hỗ trợ và đạp chân ga.
  • Khởi động xe còn lại và để động cơ cả hai xe chạy trong khoảng 3 phút trước khi tháo dây câu ắc quy ra.
  • Khi tháo dây câu theo trình tự ngược lại: tháo hai cực âm (-) trước và tháo hai cực dương (+) sau.
  • Để xe chạy khởi động một lúc cho ổn định.
Nguồn : Tổng hợp
