Nhờ cao thủ giúp về xe New Sirius gặp bệnh
test
Bình luận: 9Lượt xem: 2,486
test
Hiện nay em có 1 con xe New SIRIUS (sau đời V nhé). Có bệnh như thế này:
- Đèn đêm có lúc sáng lúc không (Chạy khoảng 15 phút thì tắt, động cơ vẫn nổ máy bình thường. Và khi tắt máy đề lại thì đèn sáng trở lại), mình không biết bệnh gì.
Nhờ AE giúp đỡ.
Thanks.
unknow_1
kiểm tra công tắc, các giắc nối, dây dẫn, khi công tắc, giắc nối bị nước vào oxi hóa thì khi chạy một lúc thì điên trở tăng, thiếu mass hoặc nguồn + không đủ
camri
Đây là biểu hiện của những hư hỏng chập chờn chứ không phải hư hẳn. Thường thì khi bạn đánh lái gắt (quay cổ) hoặc chạy qua ổ gà gây rung động mạnh là hư hỏng lại xuất hiện.
Bạn cần kiểm tra sự tiếp xúc điện tại các giắc nối, công tắc đèn và công tắc pha - cos. Chúc bạn thành công!
phalaidat
Nhờ AE giúp đỡ.
Thanks.
Bác tháo quân điện của máy phát trong động cơ bên trái cắt bỏ rắc của quận điện bẳng nhựa thay vào đó bằn những mối hàn thiếc nà được.Dòng đọng cơ này hay bị trẩy rắc cắm của quận phát
tuanhaitin
Nhờ AE giúp đỡ.
Thanks.
- Bác làm em nhớ lại cái xe sirius đời 2001 của em. Nó bệnh y chang em này. Hồi đó em không có sơ đồ điện của xe, nhưng dựa trên triệu chứng là khi đánh lái một vị trí nào đó thì đèn tắt và sau đó sáng lại nên em tháo ra kiểm tra thì phát hiện xe bị thúi dây điện. Trường hợp của em bị nặng nên triệu chứng rõ ràng hơn.
