nhờ các cụ chỉ cách lắp bộ điều khiển khóa cửa porterII
Bình luận: 14Lượt xem: 4,476
tuanchu
số em đen là mua không kiểm tra kỹ nên cái sơ đồ không có trong đó giờ chả biết đâu mà mò bác nào lắp rồi chỉ em với ạ
Sangkynpi
bác cho xin hình ảnh bộ của bác chứ.. mấy dây vào màu thì mới giúp được chứ nói xuông khó hiểu ý nhau lắm
tuanchu
hình đây các cụ chỉ em với
Sangkynpi
bộ này em cuxg đấu 1 vài lần. ngoài nguồn - đen + đỏ bác phải nối cam và cam sọc đen vào lửa nữa rồi điều khiển tìm chân ra chuột nhé
Phamdinh94
Bo dau xanh voi day hong.2 day trang la day chuot. 2 day cam vao am neu kiem tra 2 day chuot luon duong thi doi nguoc lai cho 2 day vang vao am.cap nguon day du nua nhe
tuanchu
ok cảm ơn các bác nhiều em hỏi thêm là chuột cửa nguyên bản của porterII có 4 dây vào thì có phải cấy thêm 1 con chuột ngoài không nhỉ
vuquocdat
Nếu bác muốn 2 dây trắng và trắng đen ra theo kiểu + - đảo chiều thì đấu như sau :
2 dây vàng đấu vào mát hay dương đều được .
2 dây cam thì cũng như vậy . Ví dụ 2 dây cam vào mát thì 2 dây vàng phải đấu vào dương và ngược lại
Còn nếu muốn ra điện - thì đấu kiểu khác nhé .
NTCauto_thainguyen
Đen (-)
Đỏ (+)
Xanh => đèn Signal ,có thể dùng diot hoặc relay 6 chân để tách mạch Signal
Cam / cam đen =>bỏ
Vàng/vàng đen => (-)
Trắng => đấu vào dây xanh biển/đen chân số 4 giắc IP-A
Trắng/đen => đấu vào dây xám chân số 5 giắc IP-A
Hồng =>bỏ
Nếu bị ngược chiều lock/unlock thì đảo 2 dây trắng/trắng đen cho nhau
