Nhờ các bác xác định tên cảm biến này giùm e cái
tiennudaknong01
Bình luận: 7Lượt xem: 1,401
tiennudaknong01
Các bác cho em hỏi cục này là cảm biến gì vậy ! và thử làm sao ! em mới học nghề nên các bác thông cảm ! thank các bác nhiều !
huynhmotors
Nó là cục ( lực ) bán dẫn = power transistor nó được lắp đặt vào cho rất nhiều dòng xe ô tô . Dòng xe EFI đại đa số là dòng Mitsubishi trước đây sử dụng delco có lắp đặt power transistor để kích lửa cao áp - bô bin , các dòng sau này không còn sử dụng delco và thay thế mạch tích hợp ( IC ) hay còn gọi là ignition moudle cũng còn sử dụng cục bán dẫn này .
Cách thử cục bán dẫn sống hay chết cũng dễ dùng đồng hồ đo ohm đo 3 chân của nó : chân base , chân collector , chân emiter ( PNP , NPN )
