nhờ các bác tư vấn cho em điều hòa santafe
duytung1988
Bình luận: 11Lượt xem: 1,613
duytung1988
chả là e nó vào xưởng bảo dưỡng điều hòa ..khi vệ sinh xong lắp lại thì điều hòa rất mát xuống đến 4 độ ..nhưng xe chạy khi lốc chạy thì mát nhưng khi lốc ngắt đi thì không đóng lại nửa e đã kiểm tra rùi mà chưa tìm ra cại jcả .. khi bảo dưởng e có thay phin lọc ... e thử kiểm tra con cảm biến ngắt lạnh trong dàn lạnh thì dùng đèn thử kiểm tra thì đèn ko sáng dùng đồng hồ đo 2 chân giắc mà cắm vào cảm biến dàn lạnh thì có 4 vôn bác nào gặp vụ như thế này rùi thì chỉ e với ạ
tranvanan2311
nếu e không nhớ nhầm thì santafe này có công tắc áp suất bác thử kiểm tra thử coi
[MERGETIME="1433257466"][/MERGETIME]
khi lốc ngắt mà không đóng lại,áp thấp và áp cao như thế nào bác
[MERGETIME="1433257488"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433257493"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433257517"][/MERGETIME]
antrungan
công tắc áp suất là ntn vậy bác , bác nói em hiểu với
duytung1988
e cũng nghi e này và thay thử con khác rùi nhưng ko được
áp cao trong khoảng 180 đến 200 bác ạ áp thấp thì đồng hồ nhà e bị hỏng nên nó bị kẹt nên ko rõ anh ơi
tranquynhnd
Theo em cụ lên tách ra. lốc ko đóng do lỗi phần điện hay lỗi phần cơ khí lỗi phần cơ khí thì dễ kiểm tra. lỗi phần điện thì lại phân ra lỗi tín hiệu đầu ra hay lỗi tín hiệu đầu vào .tín hiệu đầu vào thì lại phân ra nguồn và tín hiệu cảm biến ,công tắc, tín hiệu giao tiếp mạng ,cái dễ kiểm tra truớc cứ thế phân nhỏ dần để kiểm tra , chứ cụ cứ kiểm tra theo cảm tính như thế. Có khi lại tự mình làm khó mình . Đôi khi chỉ đứt cái cái cầu chì lại cứ nghĩ đến các cảm biến rồi làm rối tung lên
tranvanan2311
theo em nghĩ như thế này,nếu đã mát rồi thì phần cơ có thể tạm tin tưởng ,bác coi phần điện đi,bác kiểm tra quạt giải nhiệt chạy không,vừa rồi em gặp một chiếc cũng bị chập chờn role quạt thôi mà hiện tượng rất giống bác
oto_lc
Cụ xem dum lúc ngắt lốc thì cảm biến nhiệt độ dàn lạnh, cửa gió báo bảo nhiều và cao áp chính xác là bao nhiêu. Có nhiệt kế cụ kiểm tra xem cảm biến nhiệt báo chuẩn ko? Em nghĩ có hiện tượng đóng đá giàn rồi
duytung1988
quạt chạy bìnhu tường bác ơi
- Thứ nhất: lần sau đừng dùng đèn thử vào vụ này. Nói chung, đây là 1 thói quen không tốt. Điện áp là 4 V cũng là bình thường, chắc tương ứng với tầm 7 độ C
- Thứ 2: Hệ thống điều hòa tự động có thể cho bác nhiều thông tin cua danh sách dữ liệu của nó
- Thứ 3: Bác cần có thông số về áp suất kể cả lúc bình thường lẫn lúc có bệnh
- Thứ 4: Khi lốc ngắt lạnh, nó ngắt vì lý do gì?
duytung1988
cảm ơn bác đã chỉ bảo e
