Nhờ các bác chỉ giúp
L
Bình luận: 19Lượt xem: 1,463
Levanminh86
Em có bộ lock của oto gio muốn chế thành chóng trộm xe máy.vì lock của oto nhieu chúc năng hay lắm.e tim mãi vẫn ko câu dây dc.vì hai dây lock và unlock nó đảo chieu nên không khiển cho rơlay cố định đê đóng ngắt mass xe máy dc.cứ bấm rơlay nhảy xong lại nhả ko hút luôn.bác nào rành về điện giúp e có cách nào để đâu cho hai khiển ra chuột thành dòng cô định đê bấm lock va unlock rơlay dóng mở ko ạ.xin giúp với
mrthanhnguyenhp
Đóng khoảng bao nhiêu s bạn ơi, mà có đủ time để cho 1 con rơ le nữa tiếp tục đóng ko. Nếu đủ thì cho mình biết tín hiệu đầu ra lock là + hay - nhé. Biết rõ thông tin trên mình vẽ sơ đồ mạch duy trì con rơle lock kia ko đóng đc cho
Levanminh86
Vì chế rơlay thi yêu cầu phải đóng lâu.khi dùng chân rolay đê đóng ngắt khoá chống trom thì rolay phải ngậm điên lâu.chứ đóng máy giây nhả lại thì cung vô tác dụng các bác nhỉ.mình can thiêp zô hop đieu khiển dc ko máy bác
mrthanhnguyenhp
Bác lưu zalo 0932389663 có gì em gửi ảnh cho bác đấu thử, bác xđ kĩ xem đầu unlock là âm hay dương nhé. Em vẽ là lấy đầu unlock là + đó. Em dùng đt ko bueest load ảnh như nào.
mrthanhnguyenhp
Đây gửi cả âm luôn, bác đấu xong thấy cần thêm cái gì, nhiệm vụ gì bác cứ bảo em thiết kế mạch mới cho. Chúc bác thành công.
Klq: nếu bác có tài liệu gì liên quan đến điện oto bác gửi cho em xin ( bất cứ tài liệu gì cũng đc, càng nhiều càng tốt. em mới ra trường và mới vào nghề mà)
Mail: mrthanhnguyenhp@gmail.com
Em trân thành cảm ơn
mrthanhnguyenhp
vậy cái hình này bác cấp lock giữ kiểu gì? đừng bảo cấp + từ 87 nhé,vì như thế thì rơ le đứng im luôn
Ui trời muốn giữ thêm 1 le nữa là xong, còn âm dương gì các bác phải cho đề bài đầy đủđủ. Tui thích giữa vẽ sơ đồ thì quá đơn giản. Bác đấu thử chưa??? Mà lock chả cần giữa le un lock vẫn nhả
mrthanhnguyenhp
Bác cho e sdt bác đi
b unlock nó la âm.bâm lock nó là dương.hai dây đao dòng mà
Bác cứ đấu theo sơ đồ 2 le, tùy theo bác lấy dương xe hay mat xe mà dùng sơ đồ âm hay sơ đồ dương. Nếu lấy dương xe thì dùng sơ đồ unlock âm và đấu con diot chống ngược sau đg unlock và trước đg le là đc. Chỉ lấy 1 sợi tín hiệu unlock âm là đủ lấy tín hiệu mà bác yêu cầu
mrthanhnguyenhp
Thôi em ngủ sớm mai còn làm. Nếu loại của bác đầu ra có 2 dây bấm unlock và lock nó đảo chiều 2 dây mai em sẽ thiết kế mạch 3 rowle cho việc unlock cho bác, còn khi ấn lock dây đảo chiều là nó tự ngắt unlock. Mạch này con lẻ thứ 3 sẽ chống ngược dòng về tín hiêu lock Mong bác cho xin ít tài liệu cho chât xám của em được bổ sung thêm. Thanks, em ngủ đây
