Nhờ các bác chỉ giúp chế bộ lock của oto thành chống trộm xe máy.
L
Bình luận: 11Lượt xem: 1,900
Levanminh86
Em có bộ lock của oto gio muốn chế thành chóng trộm xe máy.vì lock của oto nhieu chúc năng hay lắm.e tim mãi vẫn ko câu dây dc.vì hai dây lock và unlock nó đảo chieu nên không khiển cho rơlay cố định đê đóng ngắt mass xe máy dc.cứ bấm rơlay nhảy xong lại nhả ko hút luôn.bác nào rành về điện giúp e có cách nào để đâu cho hai khiển ra chuột thành dòng cô định đê bấm lock va unlock rơlay dóng mở ko ạ.xin giúp với
hdandmd
bác sai 2 relay á
hai chân khiển của 2 relay nối mass sẳn
hai chân khiển còn lại nối vào hai chân của bộ block thì mình sẽ có một relay block và một unbock rồi
sau đó nối mass hai chân tiếp điểm trên của hai relay còn hai chân còn lại nối zô cộng tắt máy của xe máy á
có mass thì xe tắt còn mất mass thì nó nổ thôi
em biết vậy có sai j bác chỉ giáo em với
Levanminh86
bác sai 2 relay á
Vấn đề là bấm lock nó nhảy rlay xong trở vê vị trí ban đầu.bâm unlock rlay cung nhảy xong roi thôi.zay đâu đâu chống trộm dc
Levanminh86
Dung chuot 5 dây làm bác
Đau theo chuot 5 dây rồi lây dây nào khiên đóng mơ dòng cố định hả bác.e có hình kèm theo đó bác
bangdung
dây trắng , trắng sọc hộp nối xanh dương , xanh lá chuột
dây đen chuột nối mass bình
bác tự khiển lock , unlock rồi chọn dây nâu hay trắng lấy mass.
mà bác đấu xe gì vậy ?
có dương nguồn qua ổ khóa vào IC không ? có thì bác nối tiếp qua chuột , 1 dây báo động còi khi mở khóa mà không unlock trên remote .
làm cái chuột mở cốp nữa đi , sao không tận dụng hết chức năng của nó nhỉ ?
Levanminh86
Bấm lock và unlock nó cứ nhấp nhả.nó ko ra dòng cố đinh bác ơi.e làm rồi.đưa vào rolay bấm lock rolay nhảy xong roi buông liền.ko giữ.bấm unlock cũng vậy
bangdung
ồ, em đang nói đấu qua chuột 5 dây cơ mà
- tất nhiên là nhấp nhả rồi , *bộ nào chẳng thế*
- bác muốn giữ dòng thì phải đấu thêm role thôi *tốn role lắm* . khi có tín hiệu điện thì role tự nuôi nó
