Nhờ các Bác bắt bệnh giúp e xe Lacetti 2005 sx trong nước
L
Bình luận: 23Lượt xem: 3,205
lacetti62435
Bệnh là thế này ạ, e cho xe Vào xưởng để vệ sinh kim phun, cổ hút bướm ga, song thì có hiện tượng như là òa ga, khi nổ ga angti thì k có hiện tượng gì, nhưng khi tăng tốc đạp côn sang số thì kim vòng tua lên gần 3000 và gằn lên rất khó chịu, nhất là ở giai đoạn số thấp,( số 2 lên số 3 là bị nhiều nhất) e có mang xe ra để thợ kiểm tra, có cắm máy check nhưng k báo lỗi gì, và thợ vẫn reset để tránh tình trạng bị òa ga, nhưg vẫn bị như vậy, đi rất khó chịu, cứ đạp côn sang số là máy gằn lên.khi nổ máy không di chuyển thì có ga to rồi đạp côn cũng k bị, kính nhờ các cụ bắt bệnh giúp e, e xin cảm ơn ạ
echbayern021088
Bác tháo giắc hộp ra vệ sinh lại xem sao.Trước em gặp con đời 2004 vật lên vật xuống,thay cả họng ga,reset đủ kiểu ko hết.Thế mà vệ sinh giắc hộp phhát ăn ngay.Bác tham khảo nhẹ
trainghe87@
theo e thì con này chỉ bị mo ve gắc điện thôi.cái này có thể kiểm tra bằng dữ liệu trên máy.con này có phải là cổ bướm ga nằm đứng nếu đúng như vậy thì bác có thể xem cái giắc điện ở đoạn ác quy xuống tý. viết ra cũng khó diễn tả.nếu bác tò mò 0961051662
lacetti62435
Dạ mai e thử Vệ sinh giắc hộp xem tn?bugi e thay moiwes cả 4 con luôn,bơm xăng cũng mới luôn ạ, vì mới mua xe nên e làm hết, chỉ vệ sinh kim phun xong là bị thế này ạ
Thealphaman
Cụ hỏi xem cái ông vệ sinh bướm ga có nghĩ ngoáy động vào cái bướm không. Có thể là bướm bị lệch hành trình, cái này phải ra hãng để cài đặt lại thì phải :v
khacbo
E NGHĨ cụ vệ sinh cụ bẻ cái bướm ga lên nó bị lệch hành trình rùi cụ ah ?>tháo ra nghiên kiu đi cụ ? ko đc thì ta thay la hết
Sangkynpi
bác mua xe cũ ak.. lỗi này em thấy thường bị ở deawoo cứ đạp côn là òa ga mà lúc bị lúc không.. thay họng ga em thấy có con cũng không hết bác nào có cao kiến gì không..( không nhẽ khuyên khách sống chung vói lũ mãi)
khactu
bác mở hộp cầu chì ra rút con cầu chi ECU va bật chìa khóa tam 30p cám cầu chì vào khởi động may ,thế là xong .
