Nhờ anh em thông não hộ em động cơ izuzu d-max
ga_auto37
Bình luận: 10Lượt xem: 1,763
phamchieu334
Hai cái vành răng gần như khít nhau ạ?
Nếu như mấy con máy toyota đời thấp nó cũng như vậy khi tháo ra phải vặn một con ốc chốt vào mới tháo ra ,nó đơn thuần là ăn êm giữa hai bánh răng cam hút và xả .còn các xe đời mới chưa gặp con nào kiểu thế
Còn Super Common rail i-teq là công nghệ phun dầu điện tử về vấn đề điều chỉnh lưu lượng phun thời điểm phun rồi là áp suất phun thôi ,VVTi thì là van biến thiên thông minh nhưng đầu buli cam nó dầy đến 3-4 cm ấy bên trong nó gần như cái bơm dầu cánh gạt ấy
ga_auto37
Dạ em cảm ơn cụ.mà cụ ơi.cụ biết thằng izuzu có hệ thống cam thông minh k bác..tên gọi nó là gì nhỉ
phamchieu334
Không có công nghệ cam thông minh trên xe này vì nó là máy dầu,,,,người ta sẽ chú ý về công nghệ về nhiên liệu hay khí nạp thôi.cam thông minh trên xe con máy xăng xe nào bây giờ cũng sử dụng
ga_auto37
Vậy là máy dầu k có cam thông minh hả bác..mà máy dầu có cam tjoong minh thì công suat va tiêu hao nhiên lieu se hiểu quả mà cụ
