nhờ anh em cao thủ lạnh giúp đỡ em cái
minhduc1208
Bình luận: 35Lượt xem: 2,813
minhduc1208
dạ kính các cụ tình hình là hôm nay em gặp 1 em thế này :
xe huyndai 1 tấn đời thấp thay lốc và em đã vệ sinh bảo dưỡng giàn nóng ,giàn lạnh,thay phin bổ sung dầu lạnh và nạp gas mới thì em nó có hiện tượng này các cụ ah:tại cửa gió ra của xe chỉ được 10 độ C thôi mà đường hồi về thì lạnh buốt tay em đo ở đường hồi thì là 2 độ
mong các cụ cao thủ chỉ giáo giúp em với ah:(:)((
phalaidat
có thể của gió chế đọ nóng không kín rẫn đến lượng gió nóng và lạnh bị hòa trộn, khiến nhiệt độ lạnh không sâu ,hiện tượng này bị sau khi làm hay trước khi làm đã bị rồi. bác thử ngắt đường nước nóng vào ca bin xem sao.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
xe có bị hở gió không cụ? cụ ga lên có xuống ko? và lốc có ngắt được ko? vì nhiệt độ ở ống hồi 3 độ thì giàn cũng lạnh đấy chứ?
minhduc1208
dạ thưa các cụ em đã kiểm tra giàn lạnh không bị lọt gió ,đã đóng két sưởi, lúc đầu nhiệt độ xuống 8 độ lốc ngắt nhưng 1 lúc sau lên 10 độ thì không thấy lốc ngắt nữa mời các cụ chém tiếp ah
nguyenvanbao
đường hồi của cụ lạnh buốt như vậy mà trong xe không mát lắm thì cũng lạ nhỉ. ah anh đức 8 độ thì ngắt sau nó lên 10 độ không ngát nữa là đúng còn j anh, chưa đủ lạnh mà? có j sai các cụ chém em nhẹ thôi nhé
minhduc1208
dạ đúng rồi nhưng ý em đang nói là nó xuống tới 8 độ thôi ấy thứ nữa là cứ bật điều hòa thì lại lên chứ không về 8 độ nữa mà chỉ về thấp nhất là 10 độ thôi cụ ah
nguyenvanbao
chung kết là em nó bị bệnh mát không sâu. bác là người có thâm niên chắc nhưnhx nguyên nhân thiếu gas, hút không sạch chân không là khó xảy ra? vậy còn những nguyên nhân nào nữa:7:
hieucaosu
đã nói bao nhiêu lần rồi là phải cho số đo của cao áp và hạ áp ra người ta mới biết chứ.lấy chai rửa toalet mà xịt vào bên ngoài dàn lạnh.hết bệnh. bí quyết mà hieudienlanh dậy rồi. loa loa lên đây.hơi tiếc vì kiếm nhiều nhờ bí kíp này rồi.
anh đang đau lòng mà thấy chú hỏi "ngu" quá bực mình.
minhduc1208
dạ thưa quan anh em biết anh đang rất buồn em xin thông tin thêm như sau:sau khi gas tốc độ vòng tua lên khoảng 1200v/p thì áp bên hồi là 25psi(khoảng 2kg/cm2)áp bên đẩy 220psi(16kg)em đã vệ sinh rất sạch bên trong và ngoài của cả giàn nóng và giàn lạnh rồi anh ah
thực chất em đã làm xong từ trước khi lập ra topic này rồi nhưng em muốn đưa lên để anh em mình cùng thảo luận
nguyenvanbao
"lấy chai rửa toalet mà xịt vào bên ngoài dàn lạnh.hết bệnh. bí quyết mà hieudienlanh dậy rồi. loa loa lên đây" ý anh hiếu là cánh tản nhiệt bẩn hay sao ah? Em mới vào nghề nên không hiểu.
Qua đây em cũng xin chia buồn cùng anh và gia đình. Mong anh sớm bớt đi được mất mát ah.
minhduc1208
các cụ cứ chém các nguyên nhân có thể xảy ra đi để anh em ta cùng rút kinh nghiệm lần sau chứ không cái này rất đau đầu đó các cụ ah.nhiều khi là rất khó lấy tiền của khách đó
nguyenvanbao
Loại bỏ nguyên nhân thiếu gas, thừa dầu giàn bẩn vì cụ đã qúa thừa khả năng để xử lý vấn đề này.
Khi đường hồi rất lạnh như vậy mà gió ra không lạnh, ý kiến của riêng em là do cánh tản nhiệt giàn lạnh k thoáng? Nhưng nó hơi mâu thuẫn với việc lốc k ngắt? Nếu giàn lạnh cánh k thoáng để gió ra được nhiều thì bản thân giàn sẽ lạnh hơn và lốc sẽ đóng nhanh hơn thường lệ do cbiến nhiệt giàn lạnh sẽ cảm nhận tốt hơn.
Thứ 2 củng có thể do sai vị trí cbiến đi thì lsao đường hồi lạj lạnh thế được? Em xin bó tay ah.
hieucaosu
loại bỏ nguyên nhân cơ bản ra như bẩn giàn hay cánh tản nhiệt bẹp. vấn đề dùng chai tẩy bồn cầu là loại bỏ lớp màng ở bề mặt nhôm chứ không phải do khe cánh tản nhiệt tắc.
minhduc1208
anh ơi em đã dùng chai ok rửa sạch bên ngoài của cả giàn nóng và lạnh rồi anh :))con nguyên nhân gì nữa không anh ơi
