Nhiệm vụ, cấu tạo của piston.
khoadongluc
Bình luận: 9Lượt xem: 58,980
khoadongluc
Nothing Is Impossible
a. Nhiệm vụ
Piston có các nhiệm vụ sau:
- Kết hợp với xi lanh và nắp máy tạo thành buồng cháy.
- Nhận áp lực của khí cháy và truyền lực qua thanh truyền tới trục khuỷu ở kỳ cháy giãn nở.
- Tiếp nhận lực quán tính của bánh đà qua trục khuỷu, thanh truyền để thực hiện hành trình hút, nén, xả.
Riêng đối với động cơ 2 kỳ piston còn làm nhiệm vụ đóng mở các cửa hút, cửa xả.
b. Cấu tạo
Do piston làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, chịu ma sát mài mòn lớn nên vật liệu thường dùng để chế tạo là gang xám, gang hợp kim.
Piston thường được chia làm ba phần:
- Đỉnh piston: Được tính từ mép trên của rãnh xéc măng khí thứ nhất trở lên. Một số động cơ Điêzen có khoét buồng cháy phụ trên đỉnh piston. Đỉnh piston thường có dấu chỉ chiều lắp piston. Đỉnh piston có 3 loại
+ Đỉnh bằng: Dễ chế tạo, thường dùng cho động cơ xăng.
+ Đỉnh lõm: Phần đỉnh piston được khoét lõm theo các hình dạng: chỏm cầu, ,....loại này làm cho hỗn hợp hòa trộn đều dùng cho các loại động cơ Diezel có buồng cháy phụ
+ Đỉnh lồi: Lực được phân bố đều xung quanh, khả năng chịu lực tốt. Loại này khó chế tạo, diện tích tiếp xúc nhiệt lớn, truyền nhiệt khó, loại này ít dùng.
- Đầu piston: là phần có xẻ rãnh để lắp các xéc măng khí và xéc măng dầu
- Thân piston: là phần dẫn hướng khi piston chuyển động tịnh tiến trong xi lanh. Trên thân piston có lỗ chốt piston. Một số động cơ còn có thêm xéc măng dầu ở cuối phần dẫn hướng. Thân piston thường có mặt cắt dạng ô van để tránh cho piston bị bó kẹt trong xi lanh khi chịu nhiệt độ cao. Một số piston có chế tạo rãnh phòng nở
HuyND
sách em thấy ghi là 4 phần cơ bác ạ :):
thêm 1 phần là phần chân piston :)
tác dụng là : thường để chỉnh trọng lượng của piston sao cho đồng đều giữa các xylanh :)
(sách Động Cơ Đốt Trong- Phạm Minh Tuấn-BKHN :) )
dhcnotob_k3
- Vật liệu chế tạo piston:
+ Đ/c xăng: hợp kim nhôm
+ Đ/c dầu: dùng gang
Nhưng mình đang băn khoăn là động cơ GDI thì piston dùng gang gì đây,hic'. có a e nào bít ko giúp mình cái, có cả % các chất càng tốt,thanks =d>
sirduyduc
thường dùng gang xám, gang dẻo, gang cầu vì có sức bền nhiệt và độ bền cơ học cao, sự giãn nở nhiệt nhỏ nên không gây sự bó kẹt.
nhưng piston chế tạo bằng gang thì nặng, lực quán tính lớn, hệ số dẫn nhiệt nhỏ làm cho nhiệt độ đỉnh piston rất lớn dễ xảy ra kích nổ.
