Nhập các định dạng file từ phần mềm khác vào ANSYS
V
Bình luận: 2Lượt xem: 8,124
vinamech
Một vấn đề thường gặp khi sử dụng các phần mềm Cơ khí là sự kết hợp, chuyển đổi các định dạng file của các phần mềm khác nhau để có thể sử dụng lẫn nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề chuyển các định dạng file từ các phần mềm khác vào ANSYS để xử lý, tính toán như thế nào nhé.
Trong ANSYS WorkBench đã có đầu đọc file mô hình của các phâng mềm: Catia, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, Pro/E, Mechanical Desktop, Pro/ENGINEER, Unigraphics NX. Nếu dùng ANSYS
WorkBench thì việc chuyển mô hình từ các phần mềm trên vào là rất đơn giản và chính xác 100% vì ANSYS WorkBench đọc được trực tiếp file của các phần mềm trên kể cả bản vẽ lắp Assenbly.
Cụ thể các file ANSYS WorkBench hỗ trợ như sau: Các file chính gốc:
Catia [V4] (*.model; *.dlv)
Catia [V5] (*.CATPart; *.CATProduct)
Inventor (*.ipt;*.iam)
Mechanical Desktop (*.dwg)
Pro/Engineer (*.prt*;*.asm*)
Solid Edge (*.par;*.asm;*.psm;*.pwd)
SolidWorks (*.SLDPRT;*.SLDASM)
Unigraphics NX (*.prt)
ANSYS Neutral File (*.anf)
BladeGen (*.bgd)
CoCreate Modeling (*.pkg;*.bdl;*.ses;*.sda;*.sdp;*.sdac;*.sdpc)
DesignModeler (*.agdb)
FE Modeler (*.fedb)
Monte Carlo N-Particle (*.mcnp)
Các file trung gian:
STEP (*.stp;*.step)
IGES (*.iges;*.igs)
Parasolid (*.x_t;*.xmt_txt;*.x_b;*.xmt_bin)
ACIS (*.sat)
Nếu dùng ANSYS Multiphysic thì việc nhập mô hình từ phần mềm khác vào là rất khó khăn hơn. Nếu các bạn dùng ANSYS Multiphysic 12.1 thì có thể Import trực tiếp mô hình từ các phần mềm Catia, Pro/ENGINEER, Unigraphics NX… Với các đuôi cụ thể như sau
Catia: Part File (*.model*); Part File (*.dlv*); Catia V5 file (*.CATPart, *.CATProduct)
Pro/ENGINEER: Part File (*.prt*); Asembly File (*.asm*)
Unigraphics NX: Part File (*.prt)
Còn nếu bạn muốn import mô hình từ các phần mềm khác thì buộc phải xuất ra định dạng trung gian như:
STEP (*.stp;*.step)
IGES (*.iges;*.igs)
ACIS (*.sat)
Tuy nhiên khi đã xuất qua các file trung gian thì việc đọc lại không còn được chính xác đầy đủ các thông tin nữa và có nhiều khả năng bị sai và lỗi.
Theo: giothangmuoi.info
kremlin88
Trong ANSYS, thường khuyên dùng định dạng file IGES (*.iges;*.igs), đây là định dạng chuẩn khi chuyển kết nối dữ liệu. Do đó, để sử dụng an toàn không bị lỗi hay vỡ hình khi nhập file vào ANSYS. Ta nên sử dụng solid works để dựng kết cấu 3d, rồi lưu file đó dạng IGES. Và theo mình biết là chỉ có solid works mới lưu trực tiếp đc file trên
huynguyenmbv
Tôi hay load file step từ Catia, theo bác giữa step và *.igs thì thế nào???
rất hay gặp lỗi trong Ansys khi load mô hình mà ràng buộc ko có
