Nguyên nhân và cách xử lý khi Xe ô tô bị ra khói ?
Y
Bình luận: 0Lượt xem: 3,377
yeuvohai
Xe ô tô của bạn đột nhiên bị ra khói mà không rõ nguyên nhân ? Có thể xem đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo xe bạn đang gặp “trục trặc” đấy.
Nhưng cũng tùy vào tình trạng màu của khói mà có thể biết được chiếc xe đang gặp những vấn đề gì:
1. Xe ra khói xanh
Khi xe ra khói xanh, bạn sẽ ngửi được mùi dầu cháy khét. Nếu gặp hiện tượng này, việc đầu tiên mà bạn có thể làm đó là thử lại mức dầu bằng que thăm. Nếu lượng dầu xuống ở mức báo động thì bạn cần phải thay dầu ô tô càng sớm càng tốt để tránh trường hợp xe phải vận hành mà không có dầu bôi trơn, dẫn đến việc hao mòn và giảm tuổi thọ động cơ.
Nguyên nhân gây ra việc này thường là do gioăng cao su hay xéc măng của piston bị hở và khiến dầu bôi trơn bị lọt vào buồng đốt. Cảm biến oxy sẽ bị hư hỏng nếu dầu bôi trơn bị lọt vào buồng đốt và cũng khiến xe bị hao hụt một phần dầu đáng kể.
2. Xe ra khói trắng
Nếu xe bạn bị ra khói trắng, điều đó chứng tỏ rằng gioăng nắp động cơ đã bị hở hoặc nắp động cơ bị nứt ra khiến nước làm mát và dầu hộp số bị rò rỉ vào động cơ đốt. Hơn thế, nếu xe phải thải khói trắng từ dầu hộp số, tức là động cơ bạn đang bị ảnh hưởng khá nhiều bởi hộp số.
Khi xe bị ra khói trắng, bạn sẽ ngửi thấy mùi ẩm do nước làm mát ô tô tạo ra do hiện tượng bốc hơi. Điều này chứng tỏ bạn sẽ cần phải xem lại mực nước làm mát và mức dầu hộp số. Trong trường hợp nước trong két nước bị hụt, bạn cần kiểm tra lại áp suất của hệ thống làm mát. Hay nếu dầu hộp số thấp, bạn cần châm thêm đầy. Nếu vẫn chưa ổn, cách khắc phục xe ra khói trắng hiệu quả nhất đó chính là thay mới bộ phận có liên quan.
3. Xe nhả khói đen
Nhiều người mới sử dụng xe nghĩ rằng việc xe ra khói đen là tệ nhất. Thế nhưng, thực sự thì việc xe bị nhả ra khói đen không nghiêm trọng như hai hiện tượng đã nêu trên. Bạn có thể hoàn thành chặng đường rồi mới ghé gara để sửa chữa.
Ở các loại động cơ cũ, khói đen là một phần dường như không thể tách rời khi tải nặng hoặc khởi động. Tuy nhiên nếu bạn có một chiếc xe đời mới thì hiện tượng này là dấu hiệu lỗi của việc động cơ quá tải nhiên liệu vận hành. Ngoài ra, khói đen cũng do quá trình đốt có nhiều nhiên liệu mà lại ít không khí. Nếu khói đen đến mức làm ống xả có một lớp mụi than thì động cơ đang nạp quá nhiều xăng hơn bình thường. Việc này có thể xuất phát từ bướm gió gặp vấn đề như lọt dị vật vào bộ chế hòa khí hay lọc xăng ô tô bị bẩn. Ngoài ra, khói đen cũng có thể từ việc kim phun bị rò rỉ hay áp lực phun lớn làm tiếp nhiều nhiên liệu hơn vào quá trình đốt.
Để có thể khắc phục được vấn đề này, bạn cần kiểm tra lại cánh bướm giá và phao xăng nếu xe bạn có bộ chế hòa khí, hoặc bạn sẽ kiểm tra áp suất xăng, dầu, lọc gió. Nếu kiểm tra xong mà vẫn không tìm ra bạn cần phải đưa đến một gara uy tín để được các kỹ thuật viên lành nghề kiểm tra hộ bạn.
Tuy nhiên có một vài trường hợp ngoại lệ như khi bạn sinh sống ở vùng không khí lạnh, vào sáng sớm khi bạn khởi động máy, xe có thể chạy ra khói nhẹ bởi đó là hiện tượng bốc hơi xảy ra khi bạn nổ máy sáng sớm. Tuy nhiên, nếu xe bạn ở trong khu vực khí hậu nóng và xe ra khói đen hoặc xanh vào buổi sáng hay bất kỳ buổi nào thì bạn cần phải kiểm tra động cơ xe ô tô.
Vậy là bạn cũng đã biết một số triệu chứng để chuẩn đoán xe ra khói là bị gì. Bạn có thể tự mình thực hiện một số các kiểm tra như hướng dẫn trên. Nhưng thực sự, bạn nên đưa xe mình ra gara để họ có những thiết bị và kiến thức chuyên ngành để giúp tìm ra giải pháp khắc phục nhanh nhất.
