Áp suất nhớt tăng cao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình bôi trơn các chi tiết bên trong động cơ. Nếu không được khắc phục nhanh chóng có thể để lại những hậu quả khôn lường.
Vậy biểu hiện của hiện tượng áp suất nhớt tăng cao là gì?
Như chúng ta đã biết, khi động cơ đang lạnh thì áp suất nhớt trên đồng hồ sẽ nằm ở mức cao, còn khi động cơ đã hoạt động thì áp suất nhớt sẽ giảm xuống. Nếu như đồng hồ không thay đổi khi động cơ đã hoạt động thì có nghĩa đang có vấn đề hư hỏng.
Những nguyên nhân nào gây nên hiện tượng áp suất nhớt tăng cao ?
1. Cảm biến áp suất nhớt bị hỏng
Để kiểm tra nguyên nhân gây nên hiện tượng đó, chúng ta sẽ kiểm tra cảm biến áp suất nhớt ở gần bộ lọc nhớt. Cảm biến này sẽ cung cấp thông tin về cho đông hồ cũng như hệ thống điều khiển trung tâm. Nếu cảm biến có vấn đề thì đôi khi tín hiệu gửi về đồng hồ sẽ bị sai lệch.
2. Van an toàn trong lọc nhớt
Van an toàn có nhiệm vụ giảm áp suất trong hệ thống bôi trơn khi áp suất tăng cao. Nếu van này bị kẹt có thể nó sẽ khiến bơm phải hoạt động dưới áp lực cao, dẫn đến hư hỏng.
Khi áp suất nhớt cao thì bạn nên chú ý kiểm tra các chi tiết đã được nêu ở bên trên. Vấn đề này cần được sửa chữa kịp thời để tránh gây hư hỏng cho các chi tiết như bơm nhớt, lọc nhớt.
Tham khảo thêm: Nguyên nhân và cách khắc phục khi đèn báo áp suất nhớt hiện lên trên taplo ô tô
