luongvandaotohn
Các cụ cho em hỏi xe mazda mà sáng đèn báo sạc ác quy thi nguyên nhân nó bị làm sao vậy các cụ mình muốn kiểm tra điện kích từ thì làm thế nào à cụ nào có sơ đồ thi cho e xin với
cái này dễ hư máy phát điện lắm cụ ak.cụ lấy đèn thử và rút giắc cắm ơt đuôi máy phát ra k.tra xem có nguồn không.rồi ktra luôn xem nó có nổi đèn báo nạp lên tap lô không.nếu ma có nổi đèn và nguồn thì máy cụ đã bi hư.tháo ra sửa chữa thôiCác cụ cho em hỏi xe mazda mà sáng đèn báo sạc ác quy thi nguyên nhân nó bị làm sao vậy các cụ mình muốn kiểm tra điện kích từ thì làm thế nào à cụ nào có sơ đồ thi cho e xin với
Tháo mát thì bị làm sao vậy bác. E ko hiểu lắme nó bệnh đỡ chưa bác em cũng mới vô nghề nhưng cụ thể bác chú ý đời của em nó nghe k lúc mệt đó madaz thi thoảng hay chơi bài lắm
cân nhắc khi tháo mát kta ác quy nếu có máy đọc lỗi xem thông số là ok nhất
trường hợp này ic chết là rất cao cụ ak.chu bảo đứt cuộn rô ít lắm.hiXe em cũng bị như vậy. Thơ nói hư tiết chế
