Nguyên lý, sơ đồ hệ thống điều khiển ghế chỉnh điện trên ô tô
Nguyễn Xuân Giang
Bình luận: 23Lượt xem: 29,221
Nguyễn Xuân Giang
Giữ xe
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GHẾ CHỈNH ĐIỆN
1. Công dụng.
Hệ thống điều khiển ghế lái dùng để nâng, hạ và di chuyển ghế trượt lên xuống, tạo sự thoải mái cho người lái và hành khách.
2. Cấu tạo.
Gồm các motor di chuyển và các công tắc điều khiển
3. Nguyên lý hoạt động.
Công tắc Slide Switch:
- Vị trí FORWARD 1 nối 9 và 4 nối 10 ghế chuyển động về phía trước.
- Vị trí OFF: 1 nối 10 và 4 nối 10 ghế dừng lại.
- Vị trí BACKWARD: 1 nối 10 và 4 nối 9 ghế chuyển động về phía sau.
Công tắc Front Vertical Switch:
- Vị trí UP: 2 nối 9 và 3 nối 5 ghế lái được nâng lên.
- Vị trí OFF: 2 nối 5 và 3 nối 5 ghế lái dừng lại.
- Vị trí DOWN: 2 nối 5 và 3 nối 9 ghế lái được hạ xuống.
Công tắc Rear Vertical Switch:
- Vị trí UP: 6 nối 9 và 7 nối 8 ghế sau được nâng lên.
- Vị triOFF: 6 nối 8 và 7 nối 8 ghế sau dừng lại.
- Vị trí DOWN: 6 nối 8 và 7 nối 9 ghế sau được hạ xuống
Công tắc Reclining Switch:
- Vị trí FORWARD: 5 nối 9 và 5 nối 10 ghế bật về phía trước.
Kobayashi
Bây giờ em muốn chế cháo thêm chức năng tự lùi khi Tắt khoá ( Tiến lên khi mở khoá nếu đc) thì làm thế nào nhỉ, Vì theo sơ đồ trên đường vào từ Ắc quy là luôn luôn thường trực ( với điều kiện DOOR CB đóng), EM tÍnh đấu nguồn ghế vào khi khoá mở (ACC: ON, ) và tự lùi khi KHoá ngắt ( ACC:OFF, lúc này mới lấy nguồn từ ắc quy để lùi ra sau thôi), Tuy nhiên nếu làm vậy thì chỉ khi bật khoá mới có điện để tiến hành chỉnh ghế được. Các bác giúp em thử chế cháo nhé, cám ơn các bác.
Kobayashi
Dựa vào sơ đồ trên, em chế thêm chức năng tự lùi ghế đi một đoạn( set tạm 10s), giúp người lái đi ra khỏi ghế dễ hơn.Mới nghĩ tới chức năng lùi một chút, đơn giản, nếu làm thêm nhớ vị trí nọ kia ( dùng sensor hành trình) cũng OK mà phức tạp, Em chắc chỉ cần lùi ra là thoả mãn Yêu cầu rồi, Các bác cho ý kiến nhé. Thêm cái công tắc hành trình hạn chế lùi mãi mỗi khi tắt điện :D là ổn nhỉ
trantientho
@hoangthai220196 anh có sơ đồ về cấu tạo hệ thống nâng hạ ghế k0o ạ hay là bản vẽ ghế lái ko ạ.em đang cần để làm đồ án tốt nghiệp ạ.mong anh giúp đỡ
DuongN
cảm ơn bác. nhiều bài viết kiểu như này sẽ giúp ích rất nhiều ae mới vào nghề như em. mong bác ra thêm nhiều hơn nữa Thân.
