tuancoi1501
em mới va vào loại động cơ d6 cc này đời 2011. có cái hình ảnh này em không hiểu lắm.bác nào biết chỉ giáo giúp em nha.em cảm ơn ah
hệ thống này nó hoạt động như thế nào hả bác.bác có thể chỉ bảo thêm cho em được khôngNó là hệ thống tăng áp bác ạ.
BÁC ơi có phải VGT chính là hệ thống turbo tăng áp đúng không.nhưng trước đây turbo là điều khiển cơ.còn bây giờ VGT là điều khiển bằng điện đúng không ahCái này trên diễn đàn nhiều lắm bác ạ!Bác chịu khó tìm sẽ hiểu rõ hơn!
bác ơi.vậy nó điều khiển điện hơn ở chỗ nào hả bác.bác có thể nói qua cho em được koVâng,viết tắt là E-VGT bác ạ.
em hiểu như thế này bác xem có đúng không.khi turbo có van e vgt thì nó sẽ tránh được độ trễ khi mới khởi động.vì khi mới khởi động.xe bị yếu hơi.đường ống chưa căng.nhưng khi có egt điều chỉnh to nhỏ của cánh.sẽ hút được nhiều gió hơn.tránh được độ trễ.đúng ko ahVâng,viết tắt là E-VGT bác ạ.
Đúng bác. eVGT làm thay đổi góc của các cánh bằng điện tử để tăng áp suất khí nạp vào xi lanh mà khi đạp ga động cơ còn đang ở tốc độ thấp sẽ gia tốc làm xe vọt nhanh không bị trễ như các xe không có eVGTem hiểu như thế này bác xem có đúng không.khi turbo có van e vgt thì nó sẽ tránh được độ trễ khi mới khởi động.vì khi mới khởi động.xe bị yếu hơi.đường ống chưa căng.nhưng khi có egt điều chỉnh to nhỏ của cánh.sẽ hút được nhiều gió hơn.tránh được độ trễ.đúng ko ah
VGT (Variable Geometry Turbocharger), một số hãng còn gọi là (VNT- Variable Nozzle Turbocharger) Thiết bị này có tác dụng điều khiển tốc độ của turbo tùy theo điều kiện hoạt động của động cơ.em mới va vào loại động cơ d6 cc này đời 2011. có cái hình ảnh này em không hiểu lắm.bác nào biết chỉ giáo giúp em nha.em cảm ơn ah
vậy bác biết HCL actuator là kí hiệu của cái j ko ahVGT (Variable Geometry Turbocharger), một số hãng còn gọi là (VNT- Variable Nozzle Turbocharger) Thiết bị này có tác dụng điều khiển tốc độ của turbo tùy theo điều kiện hoạt động của động cơ.
Trên xe Univer đời 2011 động cơ d6cc không phải HCL actuator mà là HCI actuator. Cụm actuator này gồm cảm biến áp suất nhiên liệu và 3 van: van khí, van định lượng và van cắt nhiên liệu.vậy bác biết HCL actuator là kí hiệu của cái j ko ah
BÁC CÓ THỂ NÓI qua giúp em về nó có nhiệm vụ gì không ah.em cảm ơn trước ahTrên xe Univer đời 2011 động cơ d6cc không phải HCL actuator mà là HCI actuator. Cụm actuator này gồm cảm biến áp suất nhiên liệu và 3 van: van khí, van định lượng và van cắt nhiên liệu.
