Nguyên lý của motor ga xe cuốc
tqtonline
Bình luận: 7Lượt xem: 4,188
tqtonline
mội người cho mình hỏi, motor ga xe cuốc hoạt động như thế nào, và cách kiểm tra xác định hư hỏng nó ra sao.xin cảm ơn ah.
AuHuuLoc
Cái này bác tháo từ xe nào thế. Nói chung motor ga thường là động cơ bước. Có 2 đời thường thấy nhất. Một là loại motor + công tắc hành trình, hai là loại motor + cảm biến góc ga( cảm biến đó là biến trở). Motor bước thì khó hỏng, còn công tăc hành trình và cảm biến góc ga thì hay hỏng.
Thuyquan
Bác lên google tìm nguyên lí hoạt động của moto bước.
Con moto này của bác là moto của máy hitachi có cảm biến góc dạng biến trở.
Moto bước thì chạy phải có 1 mạch điện tử hay gọi là mạch drive để điều khiển chứ k tự chạy dc.
tqtonline
Bác có thể hướng dẫn cách kiểm tra hư hỏng dc không...
tqtonline
Motor thì bác cứ lấy đồng hồ đo ohm của điện tử ấy. Có 4 dây là A B C D. Đo A-B. Đo C-D. Ko thấy chạm và đứt thì được rồi.
Còn 3 chân của công tắc hạn trình, hay cảm biến kiểm tra sao bác..nếu ở trên xe ,mình xác định sao bác.xin cảm ơn
lúc trước có mấy ông thợ ngoài vào làm kiểm tra bảo là motor từ yếu và thay cụm ga mới 2.5tr..công 2.5tr...
