Nguyên lí hoạt động của giảm xóc ô tô
A
Bình luận: 4Lượt xem: 5,470
anh13
Giảm xóc ô tô đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành xe. Nếu không có giảm xóc, xe sẽ lắc lư mạnh không chỉ gây hư hại cho các phụ tùng trên xe mà còn khiến chúng ta dễ say xe hơn. Giảm xóc ô tô dựa trên nguyên lí thủy lực để triệt tiêu xung lực của lò xo.
Nguyên lí hoạt động của giảm xóc ô tô: khi giảm xóc được nén xuống cùng với đó bánh xe chuyển động lên phía trên, lúc này cả giảm xóc cùng piston hành trình xuống.
Khi bánh xe chuyển động xuống, lò xo dãn ra. Khi đó giảm xóc cùng piston chuyển động lên trên, lúc này van dầu nằm trên piston sẽ khống chế lưu lượng dầu thủy lực tạo sức cản cho lò xo bung ra.
Có hai loại giảm xóc: giảm xóc dầu (OIL) và giảm xóc gas. Đối với giảm xóc dầu, phần không khí ngoài ống đàn hồi tốt nên khi ấn xuống dễ dàng. Giảm xóc gas thì nặng hơn khi ấn xuống do không khí được thay bằng Ni-tơ với áp suất 100-200psi.
Bạn nên thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận giảm xóc để xe vận hành êm ái, không gây hư hại tới các chi tiết máy khác.
ngocop
bác cho em hỏi có cách nào nhận biết 2 loại giảm sóc này trong sửa chữa không ạ. Với cả loại giảm xóc gas thì bơm gas như thế nào và ở đâu ạ. có hình minh họa thì càng tốt ạ :)
