Nâng kim ga bằng nắp khoen trên vỏ lon bia
sirius89
Bình luận: 0Lượt xem: 1,390
sirius89
Khi yêu cầu canh chỉnh ngày càng tinh tế, thì người ta không chỉ muốn các con số tự nhiên là số 3 hay số 4 nữa mà phải là 3,25 hay 3,5 hay 3,75..v.v….
Ở bài viết này xin được gởi tới quý bạn đọc muốn nâng kim ga (trong bình xăng con) lên những mức tinh tế hơn. Bằng cách chế những miếng long đền cực mỏng để chêm vào nấc kim ga.
Cầm giựt mạnh ra
Khoen trên vỏ lon Tiger dễ rách quá. Với lon 333 thì cứng hơn, bác Giahuygum bẻ gần chục cái rồi mà chưa bị rách cái nào.
Dùng một cái kéo bất kì (kéo cắt giấy học sinh cũng được) để cắt cái khoen hình trên thành những miếng long đền nhỏ như hình dưới.
sau khi cắt xong rồi, để con long đền xuống nền đất và đập cho nó phẳng mặt, không bị gồ ghề lượn sóng
Chú ý: it nhất là phải nhỏ bằng cái phê cài nấc kim ga, để nó lọt thỏm vào trong cái hố trong trái ga.
Nếu miếng long đèn kích thước lớn hơn, thì nó sẽ bị kênh. Lúc này kim ga của bạn sẽ bị đội lên cao vượt quá mục đích ban đầu (chưa kể là kim ga sẽ bị nghiêng lệch)
Đây là kim ga để ở nấc 4
Còn đây là kim ga ở nấc 3 và được chêm them 2 con long đền 333, vẫn thấp hơn mức 4 một xíu.
Chúc các bác canh chỉnh ưng ý.
