Mục đích lập trình kim phun, vệ sinh van định lượng động cơ diezel ?
tuanbbk01
Bình luận: 5Lượt xem: 986
Cccm cho e hỏi mục đích của việc lập trình kim phun, vệ sinh van định lượng động cơ Diezel ?
(Nguyên lý, vai trò của van định lượng, khi nào cẩn bảo dưỡng, vệ sinh nó ?)
- Cccm là cái gì vậy, bác?
- Lập trình vòi phun để cho các máy cân đều về công suất
- Van định lượng động cơ là van gì vậy, bác??
congngheoto35
Van định lượng trên động cơ phun dầu điện tử và van điều khiển bằng tần số (PWM) chứ không phải điều khiển ON/OFF như đời cổ
Đối với động cơ phun dầu thời gian phun vô cùng ngắn (cỡ micro giây thì phải, động cơ xăng là ms) nên áp suất trên đường ống phân phối là vô cùng quan trọng. Lượng phun cho động cơ chủ yếu phụ thuộc vào áp suất chứ ko phải thời gian phun như động cơ xăng. Chính vì thế thường kiểm soát đầu vào (van định lượng) và đầu ra (van xả áp) để được áp suất như mong muốn theo tốc độ và tải trọng.
Các vòi phun chế tạo ko đồng nhất, có độ trễ của cuộn dây, việc khai báo nôm na để máy tính biết thông số cuộn dây để có thể bù hợp lý tạo ra sự đồng đều của các vòi phun.
Nói chung là loằng ngoằng lắm.
lieukhai
Bác nói đúng rồi
