Mùa đông xe số và xe ga khó nổ
D
Bình luận: 6Lượt xem: 1,208
nguyenanhsuachua
xe máy buổi sáng thời tiết lạnh buồng đốt nguội khó nổ muốn dễ nổ phải cần lượng hòa khí đậm xăng là kéo E, xe có e điện thì nó tự hoạt động nếu như e điện hư thì khó nổ chạy hao xăng tý, để dễ nổ nếu không kéo e thì khởi động bằng gò đạp ko bật ctm cho máy nóng rồi hãy khởi động, đó là ý kiến của mình
