một số mạch báo động tham khảo
khoadongluc
Bình luận: 7Lượt xem: 8,563
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Đây là mạch cảnh báo mức nước đã đầy hay báo động cho 1 mức nước nào đó. Mạch sử dụng con 555 tạo dao động phát âm thanh ra loa. Tần số ra loa để báo động sẽ là tần số dao động của IC555 : Tần số là : f = 1/(0.693*0.022.10^-6*(100.10^3+9.4.10^3) = ?. Tần số này không được lớn hơn 20Khz vì như thế làm sao mà tai người có thể nghe thấy được.
Hoạt động : Mạch khá là đơn giản gồm 1 con BC109C và bộ cảm biến cũng khá đơn giản là cảm biến nước. Khi mức nước dâng cao đến chỗ cảm biến nước thì lúc đó dòng điện từ nguồn được dẫn qua ion nước phân cực cho B của Transitor. Khi đó transitor dẫn dòng từ nguồn cấp nguồn cho 555. Dẫn đến 555 tạo dao động phát âm thanh ra loa. Khi mức nước không chạm cảm biến thì B không được phân cực ngắt nguồn cấp cho 555 nên loa sẽ không phát tín hiệu.
HỆ THỐNG BÁO CHUÔNG SIÊU ÂM
Phát và thu là một bộ phận nhỏ của mạch là phần kết nối khác sử dụng 3 cáp . Hệ thống vận hành với điện áp đầu vào là 20V và điện áp đầu ra siêu âm là 10V
CẢNH BÁO NGUỒN TRÊN Ô TÔ
Đây là mạch cảnh báo mức sụp áp cảu nguồn acquy trên oto . Để kịp thời nạp lại nguồn!
CẢNH BÁO XÂM NHẬP BẰNG HỒNG NGOẠI
Mạch này dùng IC 555 để phát ra tia hồng ngoại và một bên thu tín hiệu hồng ngoại này! Khi có người đi ngàng qua nó sẽ cắt tín hiệu hồng ngoại làm cảnh bào báo động lên!​
BÁO ĐỘNG BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN
Easy Radio Wave
BÁO ĐỘNG TRÊN XE MÁY
THÊM MỘT SỐ BÊN ĐIỆN TỬ BÁC NÀO XEM THÌ XEM NỐT
Tăng cường 5 hằng số báo động bằng bàn phím
Mạch chuyển đổi này sẽ là dụng cụ cho hệ thống chuông báo động chuẩn. tuy nhiên nó còn nhiều ứng dụng khác. Bàn phím là 1 dạng thiết bị đầu cuối thống nhất và là một tách riêng kết nối với 1 mỗi khóa
Choose the five keys you want as your code, and connect them to 'A, B, C, D & E'. Wire the common to R1 and all the remaining keys to 'F'. Because your choice can include the non-numeric symbols, almost 100 000 different codes are available. The Alarm is set using the first four of your five chosen keys. When 'A, B, C & D' are pressed in the right order and within the time set by C1 and R2 (about 10 seconds), current through R11 switches Q6 on. The relay energizes, and then holds itself on by providing base current for Q6 through R12. The 12-volt output switches from the "off " to the "set " terminal, and the LED lights. To switch the Alarm off again it is necessary to press A, B, C, D & E in the right order. The IC is a quad 2-input AND gate, a Cmos 4081. These gates only produce a high output when both inputs are high. Pressing 'A' takes pin 1 high for a period of time set by C1 and R2. This 'enables' gate 1, so that when 'B' is pressed, the output at pin 3 will go high. This output does two jobs. It locks itself high using R3 and it enables gate 2 by taking pin 5 high. The remaining gates operate in the same way, each locking itself on through a resistor and enabling its successor. If the correct code is entered within the time allowed, pin 10 will switch Q5 on and so connect the base of Q6 to ground. This causes Q6 to switch off and the relay to drop out. Any keys not wired to 'A, B, C, D or E ' are connected to the base of Q4 by R9. Whenever one of these 'wrong' keys is pressed, Q4 takes pin 1 low. This removes the 'enable' from gate 1, and the code entry process fails. If C, D or E is pressed out of sequence, Q1, Q2 or Q3 will also take pin 1 low, with the same result. You can change the code by altering the keypad connections. If you make a mistake entering the code, just start again. If you need a more secure code you can use a bigger keypad with more 'wrong' keys wired to 'F'. A 16-key pad gives over half a million different codes. All components are shown lying flat on the board; but some are actually mounted upright. The links are bare copper wires on the component side. Two of the links must be fitted before the IC.
Thu Nhỏ Vòng Báo Động
Mạch này sử dụng dao động đa hài để tạo dao động phát tín hiệu báo động ra loa.Mạch sử dụng dao động đa hài để tạo dao động ra loa!
5 Khu vực Báo Động
Đây là mạch cảnh báo ở 5 khu vực khác nhau sử dụng CMOS 4072 và 4082. KHi bạn nhấn công tắc ở bất cứ khu vực nào thì nó sẽ bào về trung tâm.
sdc1412ss
khoadongluc ơi bác coi lại đi chứ ko xem hình dc gì cả . bác có tài liệu về báo động xe hơi hả .hôm nào cho mượn dc ko? đang cần lém thank bác trước nha .nếu có thì nt minh wa lấy cũng dc
