Morning 2011 AT ga có tiếng kêu cạch cạch trong máy.
tranhungkm
Bình luận: 21Lượt xem: 16,471
tranhungkm
HÔM NAY MÌNH KIỂM TRA MỘT CON KIA MORNING 2011 AT CÓ HIỆN TƯỢNG NHƯ SAU MONG CÁC BÁC TƯ VẤN HƯỚNG SỬA CHỮA GIÙM.
XE ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ ĐẠP GA THỐC CÓ TIẾNG LẠCH CẠCH TRONG MÁY
KHI BẬT ĐIỀU HÒA THÌ TIẾNG KÊU THỂ HIỆN RÕ HƠN KHI ĐẠP GA
KHI ĐI TRÊN ĐƯỜNG THÌ TỐC ĐỘ DƯỚI 50KM/H THÌ KÊU TRÊN NỮA THÌ KHÔNG KÊU.
BAN ĐẦU XÁC ĐIỊNH KHẢ NĂNG MÁY YẾU ĐÃ THAY BUGI NHƯNG KO HẾT CHƯA LÀM GÌ THÊM . XE MỚI ĐI CHƯA ĐƯỢC 3 VẠN 3 MÁY XE NHẬP KHẨU
QUYETS KO CÓ LÕI GÌ CÁC CỤ Ạ
tranlong1989
Cụ tháo hết dây curoa ra rùi nổ máy lên xem có hết kêu không theo như cụ miêu tả e nghĩ con này của cụ bị hỏng bi lốc điều hòa rùi hj e chém vậy nếu sai các cụ đừng gạch đá e nhé!
tranhungkm
tiếng kêu đã dc xác định là trong máy, nguyên nhân theo mình nghĩ máy yếu nên gõ nhưng chưa biết lý do
namutc87
khi có điều hòa mà kêu to hơn thì khả năng do tải càng lớn thì nó càng kêu, nhưng để an toàn theo mình thì bác nên tháo toàn bộ curoa ra rồi nổ máy, sau đó xem nó có kêu nữa không, khi đó loại trừ sẽ dễ hơn. dù sao thì mình cũng nghĩ nó bị kêu bởi cam. nên khi bật điều hòa nó kêu to hơn.bác thử xem sao. chúc bác may mắn
lacetticdx
Bác tranhungkm cho em hỏi đã tìm được nguyên nhân chưa ạ. Em có con lacetti cdx 2009 cung bị hiện tượng tương tự như trên:
- Có tiếng kêu cạnh cạch từ phía trong động cơ (cảm giác thế); Tiếng kêu rất giống như khi bị rơ rotuyn lái hoặc càng chữ A.
- Ga nhẹ thì tiếng kêu cạch cạch to, ga mạnh lên thì giảm;
- Xe dừng một chỗ cũng bị;
- Nếu bật điều hòa hoặc đèn chiếu sáng thì sẽ có cảm giác máy bị yếu.
Nhưng sau đó em xe qua đêm sáng nổ lại thì không bị nữa. EM cũng chưa giám chạy xe dài thêm vì sợ máy có vấn đề thì nguy hiểm.
Bác nào có biết bệnh này không thì chỉ cho em với ạ.
Cảm ơn các cụ trước
manhdung1982
Cảm ơn các cụ trước
Bác. Ktra tăng cam thử xem.
buianhduy123456
Cảm ơn các cụ trước
bác kt curo cam và tăng cam.
maydocloihn
con của bác cò thường hay là con đội.nếu cò thường thì có thể do cò.còn kia thì có thêm 1 bệnh đặc trưng đó là ,hay bị cạn bẩn trong buồng đốt.nên gây kêu trong máy.nếu làm máy thì khó thiết phục khách.chỉ còn cách vào hãng mua lọ tẩy rữa buồng đốt,về sịt vào buồng đốt ,rồi ngâm 2 đến 3 h.đó là ngu kiến của em,mong các bác có nhém đá thì nhém nhẹ tay chút
sirduyduc
Con này theo em, bước đầu tiên là thông xúc buồng đốt bằng dung dịch 3M, vệ sinh kim phun và thay dàn bugi mới, xem có ổn không. Nếu không ổn, mở kiểm tra dấu cam xem sao. Còn một điều là kiểm tra nhớt máy có hao không, màu bugi ban đầu có dấu hiệu sục nhớt không. Em mới làm 1 con morning ga tại chỗ kêu lọc cọc trong máy, chạy trên đường tốc độ khoảng 30-70km/h kêu to dần. kết quả là sục nhớt qua phớt ghít, thay bộ phớt là gioăng qui lát hết luôn. chú ý kiểm tra cả cò.
Buiduchuyhcqt
Cung vấn đề như cụ chủ, các cụ tư vấn giúp e với ạ kia moning 2011 nhập khi vòng tua máy khoảng 1600-1900 thì xuất hiện tiếng kêu lach cạch qua vòng tua này thì hết kêu, về số lùi thì xuất hiện tiếng lạch cạch luôn tắt điều hoà đi thì tiếng kêu đỡ hơn, tiếng kêu ở bên lái nghe rất dõ trong cabin, ở ngoài mở lắp capo ra không nghe thấy gì, đầu tiên e tưởng là lỏng dây, hay nẫy nhựa ở đâu Kiểm tra nhưng ko tìm ra bệnh mong các cụ
Buiduchuyhcqt
Xe của em khi bật điều hoà thì tiếng kêu to hơn, e nghĩ do máy tải nặng lên kêu, ko biết có liên quan gì tới hộp số không bác ơi, đi cứ kêu lạch cạch khó chịu và hoang mang quá bác a
binhke
Cảm ơn các cụ trước
xe bác tìm ra bệnh chưa. và đã sửa thế nào ạ
