quangdang
Chào các cao nhân.
Tình hình nhà E đang sửa con morning 1.2 2016, xe đang đi thì máy phát không tự nạp. Xe đánh vào xưởng E đã cho kiểm tra kĩ và lắp lại.
Sau khi lắp lại thì có hiện tượng lạ. Khi mới nổ máy để garanti thì máy sẽ báo đèn và không nạp. Nhưng nháy gas khoảng gần 2000v/p thì máy bắt đầu nạp. Khi đó máy nạp bt. Nếu tắt máy khởi động lại muốn máy phát nạp bt phải nháy gas 1 lần thì mới nạp.
E đã thay máy phát khác của xe đang chạy bt mà vẫn vậy. Còn máy phát trên xe chuyển sang xe khác thì nạp bt. E cũng đã kt hết hệ thống dây điện, cầu chì, mát, dây nạp. Tất cả đều bt.
Các cụ đã làm qua và gặp trường hợp tương tự thì cho E biết. Cám ơn các cụ đã đọc bài. ( không phải dây curoa và bu li máy phát ). Vì E cũng thay hết rồi
