Mong các bác giúp đỡ xe Escape đời 2008
V
Bình luận: 6Lượt xem: 1,568
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Em có con xe escape đời 2008 xe khó nổ máy vào buổi sáng.em đã thay lọc xăng rồi và hệ thống điện vân tốt mà vẫn không được.em mong các bác dúp đỡ
Bác có thể nói rỏ là xe bác 2008 L4 2.3L hay V6 3.0L không ạh!?
Bác đã kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát của xe chưa?!
Xe Ford nếu hỏng con này thì sáng khó mà khởi động lắm!
ALIBABON
Nếu xe bác là L4 2.0l thì vị trí nằm ở đây nhé !
Còn nếu xe bác là V6 3.0l thì vị trí nằm ở đây!
kia_service
Thợ quèn
Bác ấy mới nói là "Hệ thống điện vẫn tốt" thôi mà ,với hiện tượng này thì khẳng định đó hết sức mông lung.Mà kể cả đã vệ sinh thì nguy cơ van không tải bị hỏng không có nghĩa là không có ,anh Ali.
PNTQ
buổi sáng mà xe khó nổ thì có nhiều nguyên nhân lắm các bác ợ,
1- mất áp xăng
2- cảm biến nhiệt độ nước buổi sáng (khởi động lạnh)
3- cảm biến đầu trục cơ bị bẩn, nhưng không báo lỗi.
4- xăng chất lượng kém, một nguyên nhân gây khó nổ vào lúc động cơ lạnh.
