mong các bác giúp đỡ về mạch điện điều hòa
sunt808
Bình luận: 21Lượt xem: 2,677
sunt808
lời đầu em có lời chúc sức khỏe đến các bác .cũng như tiêu đề là em đang rất thắc mắc mạch điện điều hòa gồm có ( cục ngắt lạnh trong giàn lạnh ,cục cao áp, quạt giàn nóng ,lốc ,công tắc a|c ,quạt giàn lạnh )từ ngữ hơi địa phương các bác à .em không biết là dòng điện nó đi như thế nào cái nào cần mass ,cái nào cần lữa.nên mong các bác cho em xin sơ đồ điện nào có những bộ phận trên .hoặc các bác vẽ ra một mạch nào đơn giản càng tốt và nếu có nguyên lý hoạt động thì vô cùng tuyệt vờ bác à.
hanhthuy1990
thế thì bác lấy cái giáo trình điện lành về là có đầy đủ cái bác cần rồi.
Taohoa69
Bác hỏi như thế thì cũng khó mà trả lời được mỗi xe nó có sơ đồ mạch riêng còn nguyên lý về mỗi phần của bác thì cũng tương tự như nhau thôi còn dây zơ lửa mát thì cái nào cũng thế có thể do hộp có thể chỉ do phần cơ túm lại là bác chỉ cần có sơ đồ là ra hết...
sunt808
giáo trình điện lạnh mà bác nói có trên diễn đàn không bác , hay bác giúp em chỗ nào để tải về đi bác .em cảm ơn trước .
nếu được bác cho em xin một cái đi bác , đời nào dễ nhìn ấy bác ( em hơi chậm hiểu bác à) thật là em đang tò mò không biết dây điện đi như thế nào bác à , em xin cảm ơn bác trước.
Cái này thì tùy xe mà có sơ đồ khác nhau. Hãy tham khảo 1 giáo trình điện lạnh cơ bản ( không phụ thuộc loại xe)
Anhtuan.pro
Mạch điên điều hòa đơn giản nhât la mach dùng mát cấp cho quạt dàn lạnh. Nối tiếp với công tăc AC. Nối tiếp với công tắc lạnh rồi về lốc.
sunt808
mạch này thì em rõ rồi bác ạ như em đang thắc mắc mạch có tích hợp thêm cục cao áp , quạt giàn nóng , cục ngắt lạnh nữa em không rõ là nó khiển và dây điện đi như thế nào bác à.
[MERGETIME="1432820134"][/MERGETIME]
chỗ cháu ơ thì kiếm đâu ra sách này mà đọc chú , cháu đang kiếm trên diển đàn mà chưa kết quả chú.
[MERGETIME="1432820143"][/MERGETIME]
Anhtuan.pro
Chủ yếu là la lấy lệnh từ công tâc nhiêt độ nước đưa về và lênh AC để diêu khiên quạt dàn nóng chạy nối tiếp hoặc song song vói quạt két nước. Còn đường ap cao và ap thấp la 2 con công tac ap suất duoc măc nôi tiêp với điẹn áp AC để khi có sự cố về áp suât. 2 con này sẽ ngắt ko cho lốc lam việc. Bảo vệ lốc.
sunt808
phiền bác cho em xin một sơ đồ nào đó hay bác vẽ cho em một cái bác à vì em hơi chậm hiểu bác à, vì không có nó nên khó hình dung bác à.chân thành cảm ơn bác trước.
Ngoài hiệu sách bán có mấy chục ngàn tiền Việt thôi mà. Coi như chầu cà phê
