Bác gặp vấn đề gì với CVT?xin chào mọi người
mọi người ai có tài liệu về hộp số CVT ko cho em xin vs ạ
dạ em đang làm báo cáo về hộp số CVT mà ko có tài liệu ạBác gặp vấn đề gì với CVT?
Bác cần biết những gì về CVT??dạ em đang làm báo cáo về hộp số CVT mà ko có tài liệu ạ
nguyên lý hoạt động và cấu tạo chi tiết ạBác cần biết những gì về CVT??
thank you bácCVT là gì? Hộp số CVT khác hộp số MT và AT như thế nào?
Hộp số là thuật ngữ dùng để chỉ bộ phận có nhiệm vụ thay đổi tỷ số tốc độ giữa động cơ và cầu chủ động. Vậy hộp số CVT là gì? Nó có ưu nhược điểm và sự khác biệt ra sao so với các loại hộp số khác, mời độc giả hãy cùng Oto.com.vn đi “giải mã” các vấn đề trong bài viết này.oto.com.vn
Wikiwand - Continuously variable transmission
A continuously variable transmission (CVT) is an automated transmission that can change through a continuous range of gear ratios. This contrasts with other transmissions that provide a limited number of gear ratios in fixed steps. The flexibility of a CVT with suitable control may allow the...www.wikiwand.com
