Mỗi lần thay lọc dầu xe Mitsubishi Triton 2012 là lại báo lỗi!
Bình luận: 13Lượt xem: 5,300
MyPower
- Nói thật với bác là cũng hơi vô lý. Bác cho em hỏi là lên hãng nó check thì báo lỗi gì? Có phải báo áp suất thấp áp không?
Nếu đúng lần sau bác thay lọc mới thì lấy dầu sạch đổ đầy lọc và bật tắt vài lần chìa khóa cho dầu lên nếu nó dùng bơm thấp áp đặt trong thùng nhiên liệu. hoặc bác bơm tay nếu ở bầu lọc có bơm. Trước khi khởi động động cơ
- Em thì chưa làm con này nên không rõ về hệ thống của nó.
bungati2012
nó báo nỗi nhưng máy ko doc dc để mà chữa bác ạ.thế mới đau
MyPower
Thế nó không đọc được lỗi đó thì làm sao nó xóa được? Thôi lần sau trước khi lắp lọc mới bác cứ kiểm tra mấy giắc điện và làm như em bảo xem nó có bị vậy nữa không rồi tính tiếp. Chứ mỗi lần thay lọc lại tốn thêm tiền xóa lỗi thì lỗ to.
bungati2012
hầu như xe đời mới nào giờ cũng có cách xóa lỗi riêng riset bằng tay bác ạ dùng máy check ko có lỗi đâu con này em chưa gặp bao giờ nên không dám chém chỉ góp ý với bác vậy thui.
e cũng ngĩ như bác nhưng hôm trước thì có bác bảo trong quyển hướng dẫn ko có cách reset.
con xe thì họ mang nên hãng thì lại reset dc.
nói chung những phần này nó không liên quan đến kĩ thuật.nhưng mà xe vào mà ko xóa dc thì họ cũng ngĩ mình ko biêt gi.thế nó mới khổ.
nguyentientien1991
xe đời mới h la vậy đó bác.cảm biến áp suất dầu, nếu xe bác hết sach dầu la nó sẽ báo lỗi ngay.nên lúc thay dầu bác phải châm mồi vào trước.để cam biến nó biết la dầu vẫn còn trong động cơ.em chỉ biết nhiêu đó thui.bác thong cảm.chúc bác thành công.
son04
hix,sao em làm trong Mitshu mấy năm trời thay lọc nhiên liệu biết bao cái Triton có báo đèn gì đâu trời.Còn em đồng ý chuyện máy scan ở ngoài đôi khi quét không thấy lỗi của 1 số dòng xe Mitshu nhưng khi quét bằng MUT 3 của Hãng thì ok hết
